АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 05.07.2016, 12:53 #101
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
проверял подачей 12в по щелчкам. Если мембрана целая то щелчок такой глухой, так как поршенек бьется об мембрану а она резиновая, а если щелчок такой звонкий типа металл об металл то мембране капут. Тяжело определить, я аккуратно пласатижами вскрывал, так как во при подаче 12в щелчок был звонкий в двух шифт саленоидах и в саленоиде ГДТ. Ломаться там по сути нечему, кроме этой мембраны
Изображения
Тип файла: jpg WP_20160705_002.jpg (366.9 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160705_003.jpg (284.5 Кб, 71 просмотров)
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 17:21 #102
Авто: е53 3.0
добрый день!
Вопрос такого плана:
Старение масла, по каким параметрам определяет его инпа?
Я так понимаю, мне его надо менять?
Как то потом надо сбрасывать эти показания?
Зарание спасибо за ответы советы)))!!!
Изображения
Тип файла: jpg NPLI8G_FJ1A.jpg (18.3 Кб, 57 просмотров)
mullerr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 21:18 #103
Авто: е53 3.0
....И еще вопросик, Смотрю схему, и непойму, какой саленоид отвечает за включение второй передачи?
Старый 07.07.2016, 05:56 #104
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Шифт саленоид с зеленой фишкой отвечает за 2-3
Изображения
Тип файла: jpg 5l40e copy.jpg (173.2 Кб, 64 просмотров)
mullerr likes this.
Старый 07.07.2016, 06:08 #105
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
А по поводу масла, хоть и говорят на весь срок службы АКПП оно, все же лучше менять. Вообще при замене масла я думаю нужно обязательно снимать гидроблок и мыть его, это чисто мое мнение. Грязи там скапливается очень много. Не давно знакомый подъезжал меняли ему таким способом, что меня удивило, обслуживается он на довольно таки раскрученном сервисе БМВ у нас в городе и последний раз масло менял там. Так эти сервисмэны умудрились прокладку поддона на герметик посадить, при разборе гидроблока, весь этот герметик оказался там в отверстиях, помимо этого был забит фильтр масляного насоса этим же герметиком. Когда снимал свою коробку тоже нашел много косяков сервисменов у которых обслуживался когда то, теперь доверяю только своим рукам )))
Старый 07.07.2016, 10:50 #106
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Ребят подскажите пожалуйста, центральный суппорт в него со стороны планетарки вставляются фрикционы 2 nd clutch в количестве 10 штук, вот они у меня, когда я их установил на место, ходят туда сюда, т.е. от металлической шайбы до фрикционов есть пространство 4-5 мм. Так должно быть или у меня что то не так? Начал сборку и что то этот момент меня насторожил, решил поискать информацию.
Изображения
Тип файла: jpg 111111111111.jpg (160.8 Кб, 50 просмотров)
Старый 07.07.2016, 14:01 #107
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Нужно найти зазоры какие должны быть по пакетам. А такой зазор большой. Скорее всего металл один не поставил или в предыдущем ремонте забыли. Не найдешь возьми диск фрикционный обреж зубы и поставь вниз, тем самым выставишь нужный зазор и так в каждом пакете. А по уму железо идет разной толщины.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 07.07.2016 в 14:01.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Arman BMW 320i (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 14:09 #108
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
По мануалу количество фрикционов в норме, кольца железные тоже... Надо поискать толщину зазоров теперь...
Старый 07.07.2016, 14:14 #109
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Дак правильно по количеству. Я за то что при необходимости регулировки зазора, металлические диски идут разной толщины и соответственно подбираются до нужного значения. Но мой метод о котором я писал выше тоже работает.
Старый 07.07.2016, 14:34 #110
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
все рахмет большой, нашел по мануалу инфу... Еще один вопрос, есть коробка тоже GM 5L40E, внешне ничем не отличается от моей, но при разборе оказалась что есть отличия в насосе, перерыл инет никакой инфы не нашел, может кто знает ... Колокол внешне одинаковы, но при разборе самого насоса есть отличия в расположении прорезей, все остальное идентичное...
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
