11.12.2009, 12:04 | #22 |
Новичок Регистрация: 12.08.2009
Это все понятно и прочитано мной не один раз.... Но дело в том, что нет у меня коробочки 5x5 сантиметров и не происходит ничено такого что выше описанного.... В чем причина??????????? может модификация ЭБУ имеет значение??? |
09.02.2010, 16:11 | #24 |
В общем то так как описывается процесс в книге так не работает...... как не странно может от модификации ЭБУ зависит или еще что -то. Я просто поменял мозг и... машина на холодную поднимает обороты и после прогрева понижает... но при включенном зажигании но не заведенном моторе клапан не приходит в положение 50% открытия как не странно так чт осмотря какие симптомы у тебя может и не обязательно мозг менять.. просто я перепробовал ВСЁ... Вот так вот... Последний раз редактировалось VETER-E34; 09.02.2010 в 16:12. |
10.02.2010, 17:12 | #26 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
11.02.2010, 11:55 | #27 |
Да конечно многое ты сделал... Я так понимаю что машина заводится у тебя периодами и началось это после морозов.. а если не заводится свечи залиты... Я правильно понял все выше описанное....??? |
11.02.2010, 12:12 | #28 | |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. | |
11.02.2010, 16:50 | #30 |
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Это усредненное значение меандра. Управляющая микруха ( там сварганен Широто Имулсный Модулятор) вылетает с одного плеча, как правило на открытие клапана и идет перекос
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. Последний раз редактировалось вова 1951; 11.02.2010 в 16:53. |
