Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 31 Передний мост
Подвеска переднего моста BMW e90
Старый 12.02.2010, 13:13 #1
3131003 Снятие и установка левой или правой передней амортизационной стойки в сборе (полный привод)
Необходимые приспособления:
• 312 230
• 31 5 220
Предупреждение!
Если центрирующий палец у верхней опоры амортизатора отсутствует, то чтобы сохранить угол развала примерно таким же, необходимо отметить положение шпилек относительно колесной ниши.
При маркировке можно отворачивать только по одной гайке.
• Снять тормозной диск
• Отсоединить стойку крепления штанги стабилизатора от амортизационной стойки
• Отсоединить от поворотной опоры наконечник поперечной рулевой тяги
• Отсоединить от поворотной опоры направляющий шарнир
• Отсоединить от поворотной опоры поперечный рычаг подвески
Предостережение!
Опасность травмирования!
При несоблюдении инструкций автомобиль может соскользнуть с подъемника и нанести тяжелые травмы.
При подпирании следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
Закрепить приспособление 31 5 220 с
помощью колесных болтов на фланце и подпереть поворотную опору домкратом.
Открепить от поворотной опоры провод датчика износа тормозных колодок.
Отвернуть гайку, снять кронштейн (2) и вынуть винт (1).
При установке:
Головка винта должна быть обращена в направлении движения.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 31 31 3AZ .
Предупреждение!
Опасность повреждения!
При опускании поворотной опоры
трипод (2) может выскочить из стакана (1) и
провалиться в чехол (3). В этом случае
придется установить новую полуось, иначе
трипод (2) может заклинить или у
трипода (2) может соскочить ролик. Если
ролик соскочит и останется в чехле (3)
или шарнире, то он быстро выведет их из
строя.
Разжать поворотную опору приспособлением
31 2 230 .
Осторожно опустить поворотную опору.
При установке:
Низ амортизационной стойки и зажим в поворотной опоре должны быть очищены от грязи и смазки.
При установке:
Разжать поворотную опору с
помощью приспособления 31 2 230 , выставить
ее, совместив зазор со штифтами (1) на задней
стороне амортизационной стойки, и
приподнять до упора.
Центрирующий палец отсутствует: отметить положение шпилек относительно колесной ниши.
Зафиксировать стойку, чтобы она не упала. Отвернуть гайки (1).
Вывести амортизационную стойку из колесной ниши движением вниз.
При установке:
Очистить контактную поверхность в чашке амортизатора.
Выставить амортизационную стойку по центрирующему пальцу относительно отверстия или по установочной шпильке относительно меток на колесной нише и поднять стойку вверх.
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки 31 31 1AZ .
Предупреждение!
Заменить поврежденную уплотнительную шайбу (1)!
Установить на место уплотнительную шайбу (1) и пластину (2)!
После установки:
• Если была установлена амортизационная стойка с верхней опорой без центрирующего пальца, произвести проверку и регулировку углов установки колес
Tyler вне форума
Старый 12.02.2010, 13:14 #2
3131031 Замена левой или правой передней амортизационной стойки
• 312 210
• 312 230
• 31 3 340
• 31 3 341
• 31 3 354
• 31 3 355
• 31 3 358
Предупреждение!
Установка на одной оси амортизаторов разных марок запрещена!
Примечание: Найти подходящий амортизатор по номеру детали BMW (1).
Предостережение!
Перед каждым применением приспособления 31 3 340 необходимо
прочесть от начала до конца руководство по его эксплуатации.
Строго соблюдать приведенные в руководстве правила техники безопасности и инструкции!
Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций создает угрозу здоровью и риск материального ущерба!
Предупреждение!
1. Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием.
2. Не использовать поврежденные или видоизмененные приспособления!
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию приспособлений!
4. Эти приспособления предназначены исключительно для сжатия и снятия усилия с цилиндрических и конических пружин амортизаторов!
5. Приспособления должны быть сухими и чистыми от грязи и смазки до ходового винта!
6. Пользоваться импульсным гайковертом запрещено!
7. Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу!
Необходимые подготовительные операции: • Снять переднюю амортизационную стойку
Отвернуть гайку (1), снять кронштейн (2) и вынуть болт (3).
Разжать поворотную опору с помощью приспособления 31 2 230 и отсоединить ее
от амортизационной стойки.
При установке:
Головка винта должна быть обращена в направлении движения. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 31 31 3AZ .
При установке:
При установке:
Проверить правильность прилегания поворотной опоры к упору (1).
Демонтаж:
Зажать в тисках приспособление 31 3 341
Вставить вкладыш 31 3 358 в приспособление 31 3 354 .
Надеть приспособление 31 3 355 и
приспособление 31 3 354 с вкладышем
31 3 358 сверху на приспособление 31 3 341
Стопоры (1) должны запереться с ощутимым и слышимым щелчком.
Проверить крепление приспособлений
31 3 355 и 31 3 354 с вкладышем 31 3 358 и
устранить недочеты.
Очистить пружину от грязи и вставить ее в приспособления 31 3 355 и 31 3 354 с
защитным вкладышем 31 3 358
Повернуть амортизационную стойку так, чтобы конец пружины (1) совпадал с концом приспособления 31 3 355
Предостережение!
Приспособление 31 3 354 и центрирующее
кольцо 31 3 358 должны правильно прилегать к верхней тарелке пружины!
Нижний виток пружины должен полностью находиться в углублении приспособления 31 3 355 !
Сжимать пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Снять защитный колпачок.
Отвернуть гайку с помощью приспособления 31 2 210 (удерживая шток цилиндра от проворачивания).
Снять верхнюю опору (1), пылезащитную манжету и упорный диск (2).
Вывести из сжатой пружины амортизатор с отбойником, защитным чехлом и изолирующей прокладкой пружины вбок.
При необходимости снять с амортизатора отбойник (1), защитный чехол (2) и изолирующую прокладку (3).
Снять усилие сжатия с пружины.
Вынуть пружину с тарелкой из
приспособлений 31 3 354 , 31 3 358 и 31 3 355
Монтаж:
Проверить и при наличии повреждений заменить изолирующую прокладку (1).
Надеть на пружину тарелку (2) и изолирующую прокладку (1).
Примечание:
Конец витой пружины должен быть правильно (с геометрическим замыканием) расположен относительно изолирующей прокладки (1).
Вставить пружину и ее тарелку в
приспособления 31 3 355 ,31 3 358 и 31 3 354
Повернуть пружину так, чтобы ее нижний конец (1) совпадал с концом (2) приспособления 31 3 355
Предостережение!
Сжать пружину.
Проверить и при наличии повреждений заменить отбойник (1), защитный чехол (2) и изолирующую прокладку пружины (3).
Примечание:
Проверить правильность прилегания изолирующей прокладки (3) к верхней опоре.
Завести амортизатор в сжатую пружину.
Надеть на шток упорный диск (2).
Проверить и при необходимости заменить верхнюю опору (1).
Надеть на шток пылезащитную манжету и верхнюю опору.
Навернуть новую гайку и затянуть ее с помощью приспособления 31 2 210 , удерживая шток от
проворачивания.
Момент затяжки 31 31 2AZ .
Надеть колпачок.
Предупреждение!
Изолирующая прокладка пружины (1) должна правильно прилегать к тарелке (2)!
Верхний конец пружины должен быть прижат к упору изолирующей прокладки (1)!
Предупреждение!
Нижний конец пружины (2) должен быть прижат к упору изолирующей прокладки (1)!
Проверить форму гофра и устранить недочеты.
После установки:
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса / пуско-наладку активного рулевого управления
Старый 12.02.2010, 13:15 #3
3131041 Замена левой или правой передней амортизационной стойки (полный привод)
• 312 210
• 31 3 340
• 31 3 341
• 31 3 354
• 31 3 355
• 31 3 358
Предостережение!
Предупреждение!
Демонтаж:
устранить недочеты.
Предостережение!
Монтаж:
Примечание:
Предостережение!
Сжать пружину.
Примечание:
проворачивания.
Надеть колпачок.
Предупреждение!
Предупреждение!
После установки:
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес , если была установлена
амортизационная стойка с верхней опорой без центрирующего пальца.
Старый 12.02.2010, 13:15 #4
3133001 Снятие и установка / замена верхней опоры левого или правого переднего амортизатора (модель М)
Примечание:
Работы описаны в документе " Замена левой
стойки ".
При замене:
При необходимости вывернуть центрирующий пальчик (1).
Примечание:
Если до этого была установлена верхняя опора (2) без центрирующего пальчика (1), то и у новой опоры (2) необходимо тоже выбить или вывернуть центрирующий пальчик (1).
Старый 12.02.2010, 13:16 #5
3133001 Снятие и установка / замена верхней опоры левой или правой передней амортизационной стойки
Примечание:
стойки ".
При замене:
При наличии распорного кольца:
Примечание:
Распорное кольцо (А) устанавливается на автомобилях в исполнении "Комплектация для плохих дорог".
Отвернуть гайки.
Снять с верхней опоры распорное кольцо (А).
При установке:
Выставить распорное кольцо (А) по центрирующему пальчику (1) относительно верхней опоры и надеть его.
При необходимости вывернуть/выбить центрирующий пальчик (1).
Примечание:
Старый 12.02.2010, 13:16 #6
3133095 Измерение высоты дорожного просвета(клиренса)
• загрузить автомобиль в соответствии с нормальной загрузкой
Измерить фактическую высоту (А) между нижней бортовой закраиной обода (2) и нижней кромкой крыла (1) по оси проходящей через центр колеса.
Старый 12.02.2010, 13:16 #7
3133100 Снятие и установка / замена пружины левой или правой передней амортизационной стойки
Предупреждение!
Витые пружины обоих амортизаторов одной оси заменяются только в том случае, если они проржавели!
Примечание:
Для выяснения типоразмера пружины в электронном каталоге запчастей (ЕТК) необходимо ввести под пунктом "Таблица пружин" VIN-номер и выбрать дополнительную комплектацию автомобиля.
Примечание:
или правой передней амортизационной стойки ".
Старый 12.02.2010, 13:18 #8
3135000 Снятие и установка / замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Предупреждение!
Во избежание жалоб на шум/скрежет поставить автомобиль на колеса и затянуть крепления стабилизатора предписанным моментом!
• Снять переднюю панель защиты агрегатов
• Е88: Снять левую и правую V-образные растяжки
• С обеих сторон отсоединить от штанги стабилизатора стойки крепления
МЗ:
Снять пластину жесткости
Отвернуть гайку (1) возвратного трубопровода (2).
При установке:
Момент затяжки 32 41 11AZ .
Кроме МЗ: Вывернуть винты (1) и снять кронштейн.
Отвернуть гайки (2), при необходимости удерживая их болты от проворачивания.
Снять стабилизатор (3), при необходимости отжав поперечину передней подвески подходящим инструментом.
При установке:
Проверить целостность обоих резинометаллических шарниров и заменить
поврежденные шарниры.
Навернуть (не затягивая) новые самоконтрящиеся гайки.
Поставить автомобиль на колеса и затянуть гайки моментом 31 35 1AZ
Рекомендации по ремонту установочных шпилек:
Вывернуть винт (1).
Приподнять контргайку (2) и снять ее с поперечины передней подвески.
Выбить шпильки (3) по направлению вверх и удалить их через отверстие в поперечине передней подвески.
При установке:
Вставить новые болты сверху.
Заменить контргайку.
Момент затяжки 31 12 1AZ .
При замене:
• С обеих сторон снять со стабилизатора
резинометаллические шарниры
Старый 12.02.2010, 13:19 #9
3135000 Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (полный привод)
Предупреждение!
Во избежание жалоб на шум поставить автомобиль на колеса и затянуть крепления стабилизатора предписанным моментом!
Примечание:
На рисунке в качестве примера показан
автомобиль Е91 с двигателем М57Т2. Возможны
расхождения с другими
автомобилями/двигателями.
N52:
отсоединить от поперечины передней подвески трубопровод системы охлаждения.
Вывернуть винты (1).
Отсоединить от поперечины передней подвески кронштейн (2) с напорным трубопроводом гидроусилителя руля.
Снять стабилизатор (3). При установке:
С обеих сторон проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры
При замене:
стабилизатора резинометаллические шарниры .
Старый 12.02.2010, 13:20 #10
3135005 Снятие и установка / замена левой или правой толкающей штанги (стойки крепления штанги) стабилизатора поперечной устойчивости (полноприводной)
Отвернуть гайки (1), при необходимости удерживая крепежный узел от проворачивания гаечным ключом.
Снять стойку (2).
При установке:
Момент затяжки 31 35 2AZ .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
