![]() | #21 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,584 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 33 21 000 Снятие и установка / замена приводного вала левого или правого колеса На моделях М5 последовательность операций для снятия и установки приводного вала левого и правого ведущих колес одинакова. ![]() Автомобиль с пневматической подвеской: Вынуть предохранитель системы подачи воздуха! Благодаря этому предотвращается несанкционированное срабатывание системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился. Момент затяжки, 37 12 3AZ. ![]() Вывернуть болты елевой и с правой стороны. Момент затяжки, 33 21 1AZ. При установке: Установить стопорные пластины (1). Снятие и установка одного поворотного кулака / опоры подшипника колеса. Кроме автомобилей с двигателем М54: Снятие и установка толкающей штанги / интегрального рычага. ![]() Снять полуось заднего моста.
![]() | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 33 21 020 Снятие и установка / замена обеих полуосей (Touring) ![]() Затянуть стояночный тормоз. Снять заднее колесо Отвернуть гайку с буртиком (1). При установке: Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее. Момент затяжки 33 41 3AZ Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси. Автомобиль с витой пружиной: Сжать пружину и оставить ее за автомобилем. ![]() Автомобиль с пневматической рессорой: вынуть предохранитель системы подачи воздуха! Примечание: Благодаря этому предотвращается несанкционированное срабатывание системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы сбросить давление в системе. Автомобиль опускается. Момент затяжки 37 12 3AZ . Снять редуктор заднего моста Выпрессовать полуось из фланца Примечание: Домкратом приподнять опору ступичного подшипника и снять полуось. При необходимости снять воздушный резервуар
![]() | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 33 21 020 Снятие и установка/замена обеих полуосей ![]() Затянуть стояночный тормоз. Снять заднее колесо Отвернуть гайку с буртиком (1). При установке: Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее. Момент затяжки 33 41 3AZ Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси. Снять редуктор заднего моста Выпрессовать полуось из фланца
![]() | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 33 21 071 Замена обоих защитных чехлов левой или правой полуоси Необходимые приспособления: • 212120 • 26 1110 • 33 2 100 Необходимые подготовительные операции: • Снять полуось ![]() Очистить полуось. Снять крышку (1). При установке: Напрессовать крышку с помощью упорного кольца. Смазать уплотняемые поверхности крышки уплотняющим гелем (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). ![]() Ослабить хомут (2). Снять крышку (3) с защитным чехлом. Снять стопорное кольцо (4). При установке: Повернуть новый защитный чехол с колпачком (3) так, чтобы стяжка большого хомута располагалась между двумя отверстиями шарнира равных угловых скоростей. ![]() Размер приспособления 26 1110 зависит от диаметра полуоси. Внутреннее кольцо подшипника должно опираться на обойму приспособления. Только при полом вале: дополнительно использовать приспособление 21 2120 . Выпрессовать шлицевой вал из шарнира равных угловых скоростей. Тщательно очистить шарнир равных угловых скоростей и удалить старую смазку без остатка. Проверить шарнир равных угловых скоростей на отсутствие повреждений, при необходимости заменить. Снять защитный чехол со шлицевого вала. ![]() При установке: Надеть защитный чехол на крышку (3). Смазать уплотняемую поверхность колпачка (3) уплотняющим гелем (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) и напрессовать с помощью нажимного кольца на шарнир равных угловых скоростей. Заполнить шарнир равных угловых скоростей высокотемпературной смазкой (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Вставить новое стопорное кольцо. Напрессовать шарнир равных угловых скоростей с крышкой (3) поверх внутреннего кольца подшипника на шлицевой вал. Установить приспособление 33 2 100 с соответствующей вставкой. Надеть новый чехол на шлицевой вал. ![]() Раскрыть хомуты (5..6). Снять защитный чехол со шлицевого вала. Тщательно очистить шарнир и удалить старую смазку без остатка. При установке: Надеть новый защитный чехол. Тщательно очистить шарнир в собранном состоянии и полностью удалить старую смазку. ![]() Разборка, сборка шарнира равных угловых скоростей: Примечание: Отметить расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира по отношению друг к другу. При сборке детали должны быть чистыми!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Karo (15.10.2009), Алла (феликс) (15.09.2009) |
![]() | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 33 31 000 Снятие и установка балки заднего моста в сборе Снять колеса, см. 36 10 300. Снять карданный вал, см. 26 11 000 Снять суппорты тормозного механизма с обеих сторон и подвесить к кузову, см. 34 21 745. Снять датчики угловой скорости колес системы ABS с обеих сторон. Отсоединить тросы стояночного тормоза от рычага стояночного тормоза, см. HG 34. Снять теплоизоляционный экран над карданным валом. При необходимости отсоединить разъем от датчика дорожного просвета. ![]() Подпереть редуктор главной передачи домкратом 00 2 030 и приспособлением 33 4 390. ![]() При необходимости изготовить по чертежу и установить приспособление. Сделать вырубку (1) на обоих опорах, а вырубку (2) - только на неподвижной опоре. ![]() Снять слева и справа облицовочные панели: ![]() Вывернуть болты крепления амортизатора к опоре подшипника колеса слева и справа. При установке: Завести втулку (1) в отверстие опоры подшипника колеса. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 52 1AZ. ![]() Отсоединить балку заднего моста от кузова -вывернуть болты (1) слева и справа и опустить задний мост. При установке: Прорезиненную упорную шайбу (2) необходимо установить сзади, если смотреть в направлении движения. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 33 3AZ.
![]() | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 33 31 000 Снятие и установка балки заднего моста в сборе (touring) Снять колеса, см. 36 10 300. Снять карданный вал, см. 26 11 000 Снять суппорты тормозного механизма с обеих сторон и подвесить к кузову, см. 34 21 745. Снять датчики угловой скорости колес системы ABS с обеих сторон. Отсоединить тросы стояночного тормоза от рычага стояночного тормоза, см. HG 34. Снять теплоизоляционный экран над карданным валом. При необходимости отсоединить разъем от датчика дорожного просвета. ![]() Автомобиль с пневматической рессорой: Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 3AZ. ![]() Приподнять домкратом опору подшипника колеса. Вывернуть болт из опоры подшипника колеса. ![]() При установке: Прилив (1) должен войти в гнездо отверстия в опоре подшипника колеса! Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 5AZ. ![]() Подпереть редуктор главной передачи домкратом 00 2 030 и приспособлением 33 4 390. ![]() При необходимости изготовить по чертежу и установить приспособление. Сделать вырубку (1) на обоих опорах, а вырубку (2) - только на неподвижной опоре. ![]() Отсоединить балку заднего моста от кузова -вывернуть болты (1) слева и справа и опустить задний мост. При установке: Прорезиненную упорную шайбу (2) необходимо установить сзади, если смотреть в направлении движения. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 33 3AZ.
![]() | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 33 32 051 Замена толкающей штанги / интегрального рычага справа или слева Предупреждение! Вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Снять колесо, см. 36 10 300. Touring с витой пружиной: Сжать пружину, см. 33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле. ![]() Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Отвернуть гайку, извлечь болт и нажать на качающийся рычаг по направлению вниз. При установке: Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 22AZ. ![]() Вывернуть болт. Снять интегральный рычаг (1). При установке: Сначала от руки установить качающийся рычаг, затем затянуть болт. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 21AZ
![]() | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 33 32 064 Снятие и установка или замена левого или правого качающегося рычага Предупреждение! Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. По окончании монтажа проверить и отрегулировать углы установки задних колес. Снять колесо, см. 36 10 300. Отсоединить кабель датчика ABS. При необходимости отсоединить от качающегося рычага рычаг датчика величины дорожного просвета. ![]() Снять стойку крепления штанги стабилизатора (1). При установке: Заменить гайку (3). Установить шайбу (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 55 2AZ. ![]() Краской нанести точки, помечающие положение эксцентрикового болта по отношению к балке заднего моста. Это облегчит регулировку угла развала колес при установке старого рычага. ![]() Отвернуть гайку эксцентрикового болта (1). Вынуть эксцентриковый болт. При установке: Заменить гайку. Установить эксцентриковый диск (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 20AZ ![]() Вывернуть болт. При установке: Завести контргайку (1) в гнездо в балке заднего моста и затянуть болт. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 20AZ ![]() Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Отвернуть гайку, извлечь болт и снять качающийся рычаг. При установке: Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 22AZ. ![]() Кроме М5: Проверить на отсутствие повреждений и, при необходимости, заменить щиток, предохраняющий от ударов камней. Снять щиток, вывернув, при необходимости, болт. ![]() Кроме М5: При установке: Если заменяется щиток, предохраняющий от ударов камней, а у качающегося рычага нет отверстия для его крепления, то необходимо отрезать от щитка крепежный штифт. Сдвинуть щиток к средней оси автомобиля и закрепить его 2 бандажами для кабелей.
![]() | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 33 32 064 Снятие и установка или замена левого или правого качающегося рычага (touring) Предупреждение! После установки проверить и отрегулировать углы установки задних колес. Снять колесо, см. 36 10 300. Отсоединить кабель датчика ABS. При необходимости отсоединить от качающегося рычага рычаг датчика величины дорожного просвета. Автомобиль с витой пружиной: Сжать пружину, см. 33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле. ![]() Автомобиль с пневматической рессорой: Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 3AZ. ![]() Отсоединить амортизатор от качающегося рычага. При установке: Завести втулку (1) в отверстие качающегося рычага. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 52 1AZ. ![]() Снять стойку крепления штанги стабилизатора (1). При установке: Заменить гайку (3). Установить шайбу (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 55 2AZ. ![]() Краской нанести точки, помечающие положение эксцентрикового болта по отношению к балке заднего моста. Это облегчит регулировку угла развала колес при установке старого рычага. ![]() Отвернуть гайку (1) и извлечь эксцентриковый болт. При установке: Заменить гайку (1) и установить новую гайку с эксцентриковым диском (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 20AZ Предупреждение! Проверить с обеих сторон правильность расположения подкладки (3). Штифты должны войти в отверстия в балке заднего моста. Заменить поврежденные подкладки. ![]() Вывернуть болт. При установке: Завести контргайку (1) в гнездо в балке заднего моста и затянуть болт. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 20AZ ![]() Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Отвернуть гайку, извлечь болт и снять качающийся рычаг. При установке: Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 22AZ.
![]() | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 33 32 071 Замена верхнего поперечного рычага подвески ![]() Снять колесо. Отвернуть гайку (1) и извлечь болт (2). Г7ри установке: Заменить гайку. Убедиться в том, что болт (2) вставлен с правильной стороны: головка болта находится спереди, если смотреть в направлении движения. Момент затяжки 33 32 14AZ. ![]() При необходимости раскрыть держатель (1). Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник, и снять поперечный рычаг подвески. При установке: На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайку. Момент затяжки 33 32 8AZ.
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | AHDPEW (29.07.2011) |
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
