| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 32 064 Снятие и установка или замена левого или правого качающегося рычага (touring) Предупреждение! После установки проверить и отрегулировать углы установки задних колес. Снять колесо, см. 36 10 300. Отсоединить кабель датчика ABS. При необходимости отсоединить от качающегося рычага рычаг датчика величины дорожного просвета. Автомобиль с витой пружиной: Сжать пружину, см. 33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле. ![]() Автомобиль с пневматической рессорой: Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 3AZ. ![]() Отсоединить амортизатор от качающегося рычага. При установке: Завести втулку (1) в отверстие качающегося рычага. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 52 1AZ. ![]() Снять стойку крепления штанги стабилизатора (1). При установке: Заменить гайку (3). Установить шайбу (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 55 2AZ. ![]() Краской нанести точки, помечающие положение эксцентрикового болта по отношению к балке заднего моста. Это облегчит регулировку угла развала колес при установке старого рычага. ![]() Отвернуть гайку (1) и извлечь эксцентриковый болт. При установке: Заменить гайку (1) и установить новую гайку с эксцентриковым диском (2). Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 20AZ Предупреждение! Проверить с обеих сторон правильность расположения подкладки (3). Штифты должны войти в отверстия в балке заднего моста. Заменить поврежденные подкладки. ![]() Вывернуть болт. При установке: Завести контргайку (1) в гнездо в балке заднего моста и затянуть болт. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 20AZ ![]() Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Отвернуть гайку, извлечь болт и снять качающийся рычаг. При установке: Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 22AZ.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
