| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 32131 Снятие и установка одного поворотного кулака / опоры подшипника колеса Предупреждение! Вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. ![]() Снять колесо, см. 36 10 300. Отвернуть гайку с буртиком (1). При установке: Заменить гайку с буртиком. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 41 3AZ Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям вала. Снять разжимной механизм тормозных колодок и тормозной суппорт, см. 34 41 220. Снять импульсный датчик системы ABS. ![]() Отвернуть гайку, вынуть болт и отжать качающийся рычаг вниз. При установке: Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 22AZ ![]() Выпрессовать приводной вал ведущего колеса с помощью приспособления 33 2 111 /116 /117. ![]() При установке: Запрессовать приводной вал колеса с помощью приспособления 33 2 115 /116 /118. ![]() Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Отсоединить амортизатор от опоры подшипника колеса. При установке: Завести втулку (1) в отверстие опоры подшипника колеса. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 52 1AZ ![]() Отсоединить поперечный рычаг подвески от опоры подшипника колеса. Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник. При установке: На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 8AZ ![]() Отсоединить направляющий рычаг к опоре подшипника колеса. Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник. Снять опору подшипника колеса. При установке: На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 4AZ
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
