Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Задний мост BMW X5 E53
Старый 28.04.2009, 11:02 #31
33 32131 Снятие и установка (замена) поворотного кулака / опоры подшипника колеса. BMW X5 e53.
• Снять полуось
Исполнение с системой регулировки дорожного просвета:
выключить пневматическую подвеску и
стравить воздух.
Отсоединить пневматическую рессору от опоры подшипника колеса
• Снять тормозной диск
• Только при замене: снять фланец полуоси
• Только без системы регулировки
дорожного просвета: снять витую пружину .
• Отцепить трос стояночного тормоза от разжимного механизма
• Отсоединить от опоры подшипника колеса импульсный датчик
• Отсоединить стойку крепления штанги стабилизатора от стабилизатора поперечной устойчивости
• Отсоединить амортизатор от качающегося рычага .
• Снять интегральный рычаг
• Отсоединить от опоры подшипника колеса направляющий рычаг
колеса поперечный рычаг подвески и снять
опору подшипника колеса.
После установки:
• Исполнение с системой регулировки дорожного просвета: включить пневматическую подвеску и наполнить ее воздухом.
• Отрегулировать стояночный тормоз
• Только при замене: Произвести измерение параметров ходовой части
Только при замене:
Переставить направляющую тормозных колодок/защитный кожух тормозного механизма
Старый 28.04.2009, 11:03 #32
33 33 111 Замена всех резинометаллических шарниров балки заднего моста. BMW X5 e53.
Необходимые приспособления:
• 33 4 140
• 33 4 145
• 33 4 148
• 33 4 149
• 33 4 155
• 33 4 156
• 33 4 157
• 33 4 158
• 33 4 159
Предостережение!
Опасность взрыва!
Не направлять горячий воздух на топливный бак!
Необходимые подготовительные операции: • Опустить балку заднего моста
Собрать вместе приспособления 33 4 140 , 33 4 148 и 33 4 149 .
Примечание:
Установить приспособление 33 4 149 в соответствии с диаметром шарнира.
Буква А = 0 80 мм
Буква В = 0 95 мм
Отвернуть рукоятку (1). При необходимости установить на приспособление 33 4145
насадку (3), закрепив ее новым винтом (2).
Приставить приспособление 33 4140 / 33 4155
/334156 /334158 к пазам шарнира.
Примечание:
При этом убедиться, что приспособление
правильно подпирает втулку балки заднего
моста.
Нагревать втулку шарнира горячим воздухом с макс, температурой 600 °С в течение 2 минут.
Выпрессовать шарнир, вращая приспособление 33 4 155 .
Смазать резинометаллический шарнир составом Circolight.
Предупреждение!
Стрелки (1) или упоры (2) внутренней втулки установленного шарнира должны быть расположены параллельно продольной оси (F) автомобиля. Максимальное отклонение от оси (А) составляет + 7°.
Запрессовать шарнир до упора с
помощью приспособлений 33 4 155 , 33 4 156
33 4 157 и 33 4 159 .
Старый 28.04.2009, 11:03 #33
33 41 000 Замена фланца левой или правой полуоси заднего моста. BMW X5 e53.
• 33 2 116
• 33 2 160
• 33 2 201
• 33 4 200
Затянуть стояночный тормоз. Снять заднее колесо Отвернуть гайку с буртиком. Снять тормозной диск
При установке:
Заменить гайку с буртиком. Слегка смазать гайку маслом, навернуть и затянуть ее.
Момент затяжки 33 41 3AZ .
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Выпрессовать фланец из ступичного подшипника с помощью приспособлений 33 2 116 /33 2 201 ,33 2 160 ,33 4 200 и 5 колесных болтов.
Примечание:
Приспособление 33 2 160 должно быть
обращено закругленной внутренней кромкой к фланцу.
Предупреждение!
При снятии фланца повреждается подшипник ступицы колеса, поэтому подшипник больше не применять!
Заменить подшипник ступицы колеса
При установке:
Слегка смазать фланец маслом и надеть его на шлицы полуоси.
Запрессовать фланец в ступичный подшипник
После установки:
Старый 28.04.2009, 11:03 #34
33 41 151 Замена подшипника ступицы левого или правого заднего колеса. BMW X5 e53.
• Снять фланец полуоси
• Снять с фланца внутреннее кольцо подшипника ступицы колеса
Вывернуть винты.
Момент затяжки 33 41 2AZ .
Снять подшипник ступицы колеса.
При установке:
Привальные плоскости (2) подшипника ступицы колеса и опоры подшипника колеса должны быть чистыми от грязи и смазки. Если не заменяется: доработать резьбовые отверстия (1).
Установить новый подшипник ступицы колеса.
После установки:
Старый 28.04.2009, 11:03 #35
33 52 000 Снятие и установка / замена левого или правого заднего амортизатора. BMW X5 e53.
Предупреждение!
Вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Примечание:
Соблюдать указания по замене амортизаторов
• Снять заднее колесо
• выключить пневматическую подвеску и стравить воздух.
Предупреждение!
Перед затягиванием резьбового крепления проверить правильность положения цапфы амортизатора в качающемся рычаге! Использование винта в качестве вспомогательного средства при установке амортизатора запрещено!
Отвернуть гайку и вынуть болт.
Предупреждение!
Зафиксировать амортизатор, чтобы предотвратить его падение!
Снять амортизатор с качающегося рычага и подвязать его.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 33 52 1AZ .
Снять обшивку пола багажного отделения Левая сторона автомобиля: Отвернуть гайки и удалить насечные заклепки. Снять накладку лонжерона.
При установке:
Заменить насечные заклепки.
Правая сторона автомобиля:
Снять переднюю и заднюю накладки лонжерона.
При установке:
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Не допускать натяга тормозного шланга.
Отвернуть гайки и снять амортизатор по направлению вниз.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Момент затяжки 33 52 3AZ .
Предупреждение!
Заменить поврежденную уплотнительную шайбу (1)!
Установить на место уплотнительную шайбу (1)!
При замене:
Снять верхнюю опору амортизационной стойки
Снять с заднего амортизатора (4) опорную тарелку (1) и отбойник (2) с чехлом (3).
При установке:
Проверить и при необходимости заменить верхнюю опору, отбойник (2) и чехол (3).
После установки:
• Включить пневматическую подвеску и
Старый 28.04.2009, 11:03 #36
33 52 161 Замена верхней опоры левой или правой задней амортизационной стойки. BMW X5 e53.
Необходимые подготовительные операции: • Снять задний амортизатор
Удерживая шток от проворачивания, отвернуть
гайку (1).
Снять тарелку (2) и верхнюю опору (3).
При установке:
Момент затяжки 33 52 2AZ .
Старый 28.04.2009, 11:04 #37
33 53 ... Измерение высоты дорожного просвета(клиренса). BMW X5 e53.
• загрузить автомобиль в соответствии с нормальной загрузкой
Измерить фактическую высоту (А) между нижней бортовой закраиной обода (2) и нижней кромкой крыла (1) по оси проходящей через центр колеса.
winterman (08.05.2011)
Старый 28.04.2009, 11:04 #38
33 53 000 Снятие и установка / замена пружины левого или правого заднего амортизатора. BMW X5 e53.
Предупреждение!
Витые пружины обоих амортизаторов одной оси заменяются только в том случае, если они проржавели!
После установки:
• Проверить и при необходимости
откорректировать регулировку фар
• Отсоединить задний амортизатор от качающегося рычага
• Отсоединить и подвязать суппорт тормозного механизма заднего колеса
• Отсоединить от опоры подшипника колеса поперечный рычаг подвески
• Отсоединить стойку крепления штанги стабилизатора от качающегося рычага
• Отсоединить от опоры подшипника колеса и качающегося рычага интегральный рычаг.
• Отсоединить качающийся рычаг от балки заднего моста спереди
Отжать опору подшипника колеса вниз. Вынуть пружину амортизатора на сторону.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить изолирующие прокладки пружины.
Смазать нижнюю изолирующую прокладку (1) смазкой для облегчения скольжения.
Предупреждение!
Изолирующие прокладки должны быть установлены в гнездах лонжерона и опоры подшипника колеса правильно (с геометрическим замыканием)! В противном случае существует опасность соскакивания витой пружины с центрирующего элемента.
Старый 28.04.2009, 11:04 #39
33 55 000 Снятие и установка / замена стабилизатора поперечной устойчивости заднего моста. BMW X5 e53.
Снять колесо.
Отсоединить от стабилизатора стойки с обеих сторон.
С левой стороны автомобиля нанести на стабилизатор краской установочную метку.
При установке:
Проверить и при необходимости заменить резиновую подушку.
Момент затяжки 33 55 2AZ.
Вывернуть болты крепления стабилизатора к балке заднего моста и снять его.
При установке:
Правильно установить стабилизатор. Цветовая маркировка на стабилизаторе (или выбитый номер детали BMW) должна находиться елевой стороны автомобиля.
Момент затяжки 33 55 3AZ.
Старый 28.04.2009, 11:04 #40
33 55 021 Замена обоих резинометаллических шарниров стабилизатора. BMW X5 e53.
Отвернуть гайки (1). Повернуть стабилизатор вверх. Снять хомуты (2) и шарниры (3).
При установке:
Хомуты (2), шарниры (3) и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки. Момент затяжки 33 55 3AZ .
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
