control77, СОЗДАТЬ.:nod: |
Прав был трямсик на rutracker.org, говоря, что с наскока BMW не взять. Не получается и у меня. Вычитал тут на форуме, мол, можно в ИНПА посмотреть параметры АКБ, которая установлена в машине. Ну, мне ж интересно, я ушел с работы пораньше, схватил заряженный ноутбук, кабель inpa, поскакал с машине. Запустил инпу, выбрал кузов, двигатель, аналог-дигитал статусы, давай читать, что там инпа про батарейку мою знает. Показалась табличка, и тут на те: ошибка крупнее: Тваюжежмать, подумал я. Дай-ка запущу DIS, ведь меня тут научили не забывать запускать ifhsrv32, чтобы он работал. Все запустил, и сервер этот, и диагХед, там буковки бегут, даже разные, вроде как общается он с кем-то и чем-то. Но конец немного предсказуем: Хотя связь с "головкой" она устанавливала нормально. :( Ну и, напоследок, NCS Expert, который в 64 битах работает, наполовину русский, наполовину немецкий, после редактирования профиля с разрешением работать над Car Key Memory, при нажатии на эту самум CKM, выдаёт такое: В еррорлоге у него при этом вот такое: Цитата:
Кстати, спасибо NUFLIN за совет глянуть в хелп от NCExpert, там все по-немецки, блин. Непонятно даже, где про ошибки читать :( Попробую заново все скачать и переустановить, но что-то без оптимизма уже :( |
NCS в дефолте - как красная тряпка, все сразу кидаются редактировать профиль... :biggrin: То, что все на немецком, неудивительно - программа-то создана для ИНЖЕНЕРОВ-разработчиков BMW, а не для нашей халявы :podz: Так что вариантов немного (один): учиться... |
Снес все на фиг. Начал с нуля. Поставил INPA/Ediabas. В ней NCS Expert, не стартующий в win x64. Взял тот, который в BMW Standart Tools 2.12, он не стартует - ему api32.dll не нравится. Верно ли я понимаю, что для успешной работы с DIS мне потребуется текущая INPA (там, видимо, Ediabas 6.4.7), а если NCS захочу, то мне нужно будет BMW ST 2.12 поставить? Тогда, если я просто каталог текущего Эдиабаса переименую, и в зависимости от потребностей DIS/NCS буду туда-обратно переименовывать, все будет хорошо? Иными словами, DIS не будет работать с той инпой, что идет в комплекте BMW ST 2.12? |
а какой прогой он смотрит ф-ки и до какого года? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:33. |
