адаптер у меня на FTD chip... вообщем попробовал я и так и сяк... 7 и 8 вместе, земля, и 1 - не работает. Попробовал 16 пин, как +12 АКБ... не работает... если 7, 4, 1(16) - работает только Engine, на остальное пишет, что нет ответа от блоков. под капотом как и ожидалось ничего похожего на ADS нет. Беру паузу до субботы. nick67, ответь на личку. |
bmwBug, Адаптер должен определиться в системе, и ему нужно подсунуть его драйвер от FTDI. Далее заходишь в ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ на компе, и виртуальный COMPORT ставишь на COM1. Без этих установок у тебя прибор работать не будет |
С удовольствием бы завёз и бобра и инпу (всё на usb), но пока в питер не еду |
Прочти пост №539, мож тебе согласовать нужно адаптер с компом |
судя по ошибкам, просто нет контакта как-бы.... |
bmwBug, Как проверить твой адптер??? Подсоедини адаптер к USB порту. Адаптер должен определиться. Проверь на какой порт он стал. Должен быть на Ком1. Если не на Ком1, то поставь. Подай питание на адаптер +12 вольт. Возьми программу ICD.exe - это программа для проверки ЭБУ тазов, но тебе она пригодится для проверки твоего адаптера. Запусти прогу. Войди в "Сервис"->"Проверка адаптера". Должно выскочить окошко с надписью "Адаптер нункционирует нормально". Если будет ругаться - проблема в адаптере |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:52. |
