На BMW Standart Tools 2.12 referenz2006 накатывать надо, нет? Для запуска DIS при установленном BMW ST 2.12, достаточно просто перекинуть папки Eiabas, остальные потроха комплекта можно не трогать? |
бмв инпа едиас несмотрит f серии?:shock: только е ? :shock: |
Скачал progman32, образ виртуалки. Подскажите новичку, он мне NCSExpert заменит в плане кодирования/дооснащения моей Е70, или нет? |
legulatol, Сейчас тебе подскажут куда идти с прогманом. |
Выложена версия 0.2.0.11, а текущая уже 0.6.0.1, и возможностей там добавлено очень много. Плюс, тот топик, в котором публикуется утилита, весьма и весьма полезен для изучения. Правда, по-английски. Линк вот: |
Привет коллеги.. Я понимаю на сколько глупых вопросов новичков надо отвечать, но прочитав кучу мануалов проблему без совета решить не могу. Итак имеем E83. Ноутбук Win XP. Адаптер на USB. Вот скачал инструкцию установки и файлы я успешно без каких либо затыков установил на ноут Inpa, DIS с Виртуальной машиной, diaghead, драйвера..и всё такое. Все самые частые ошибки исключил, в ини прописано USB, переменные среды тоже прописаны. Даже при запуске diaghead нажать "ран", оно отвечает как было написано в инструкции. И как Дартаньян подумал, как всё чудесно, ща у меня всё заработает..., но нет. Подключаюсь к машине, INPA говорит что мол батарея on зажигание on. Но ничего не считывает. :( NCS тоже считать данные не может..говорит мол них отвечает блок..DIS на виртуалке запускается, внизу под экранчиком даже видно полоски, которые показывают связь, но всё равно, всё чего я добился, оно сказало что мол диагностическая головка подключена, но связь не удаётся установить или что-то в этом роде. Я старательно изучал мануалы, но отчаянно нуждаюсь в подсказке где искать проблему. Софт ставил 1 в 1 как в инструкции. Имеет ли значение порядок подключения? Тоесть сначал в комп, потом в порт..потом зажигание? Головка диагностическая как только включаешь горит красным диодом, потом перестаёт... Помогите пожалуйста с направлением поиска.:facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:23. |
