2) Изучай структуру бортсети. |
И снова добрый вечер. В надежде, что своими проблемами ещё не достал на 100%, а только приближаюсь к ним, я сегодня принёс материал с поля :) Софт ещё не обновлял, займусь этим на днях. В общем вот что говорит инпа при попытке попасть в Айрбэг например. И большинство других будет отвечать именно таким образом, что мол нет ответа. А это если в панель Но ДИС интересней. Вот тут он видит мой блок. И я нажимаю связь. Тогда появляется конфликт ай-пи...хотя я настраивал VMWare по манулу и прописывал там 68.1, и потом назначение по dhcp. Если тыцнуть "игнорировать", и сделать попытку попасть в инициализацию автомобиля, то вылезает вот это: :frown::shock: |
..смотри настройки лучше...если всё в порядке - руби антивирус если есть... |
dhcp там должно было быть, а не фтп...я думал одно написал другое..:smile: |
...чудес не бывает...проверяй опять всё - хде-то на грабли наступил... |
Что напугало-то? Где фатальные ошибки? :) С ИНПА, похоже, либо кабель не тот, либо версию софта не обновили под свой автомобиль. Либо вместо обновления кашу сварганили. Начните с установкой заново. Я, правда, тот еще специалист. Но недавно эти же грабли ногами топтал. |
legulatol, Не должно выскакивать никаких окошек. Завёл DIS и сразу пошёл в диагностику. Если кабель не тот, то и DIS машинку не увидит. |
to IKC попробуй сборки DIS которые работают без эмулятора DiagHead, ИМХО получше в плане связи. |
Привет коллеги... Спасибо всем за наставления..Я взяв паузу, вычитал много информации, мануалов и почти всю ветку и мне кажется немного продвинулся..но всё равно ещё вынужден надоедать, вы уж не серчайте.. В общем я поставил чистую винду, скачал с трекера файлы и всё значит как написано установил. Теперь если я захожу вот сюда.. Оно мне даже может показать такое: И даже вот такие параметры: Вероятно можно сделать вывод что что-то оно там видит. Но почему то всё из раздела body не работает и выпадает ошибкой 009, мол не связи с юнитом. Но ещё более интересно говорит Эксперт. Когда я пытаюсь сделать ему чтение из FA из ECU. Как быть..? Что это у меня за испорченый ВИН..:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:58. |
