просто этой же инпой и этим же кабелем читает e39 без проблем. решил попробовать подключиться к e60 недавно купленной, а не получается. побывал и переустанавливать, но результата нет. |
2791 пост - ответ... |
Кстати: для тех, кто не умеет читать по ненашему - есть DIS и Rheingold :bad: |
EDIABAS error 100: SYS-0010: INITIALIZATION ERROR Reason: This message comes when an SGBD has an automatic concept switch between multiple diagnostics logs and is not connected to the controller. Solution: Connect the controller. насколько понимаю. вариантов много может быть. и сам адаптер. и настройка эдиабаса. |
Фаил с расширением IPO для дальнейшего его редактирования. Чем можно открыть? Ни кто не пробовал? Хочется перевести онлаин показания. |
открывает без проблем. если открывает и все пусто или абракадабра всякая. поиграться с опциями. там года разные выбирать |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:19. |
