| | #2671 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
| | #2672 |
Откуда: Москва | lolka1, сначала учись (и ПОЛЬЗУЙСЯ умением) ЧИТАТЬ форум, потом уже пытайся написать что-то (опять же ГРАМОТНО, а не "болит нога - что выпить от головы")
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #2673 | |
| Новичок Регистрация: 04.06.2014
переустанавливал все, кроме винды. Может где настройки в системе сохраняются? | |
| | #2674 |
| | #2675 | |
2) -- \-- адаптера (COMport) - ЕСТЬ на форуме... Ну и т.д... Кому надо - тот ищет, кому понты - платит за настройку ![]() Были бы проблемы с виртуалкой - я бы понял, но тут??? ![]() Короче: ищи продавана и барай мозХ ему, нет - плати Икстрасенсам ![]() И да: ST32 где надыбал? - поделись, я тоже хочу... вдруг там не только F, но и I-серии ?..
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 05.09.2015 в 00:59. | |
| | #2676 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.09.2009
Сказал спасибо: 34
Приветствую всех. Давно не появлялся у вас :) Но не лёгкая опять заставила. Собственно к проблеме - последние, наверное 2 года, пользовался INPA и проблем не знал с ней. Но на прошлой неделе был вынужден переустановить систему. У меня проблема появилась, когда вновь начал устанавливать INPA. Весь процесс установки протекает нормально, но до тех пор, пока не доходит дело до запуска файла OBDSetup.exe, который лежит в папке C:EDIABAS\HARDWARE\OBD После запуска этого файла должно появлятся это окно, как в приложении. В конце должно быть написано All done! Press any key to continuу В мануале написано, что всё прошло нормально. Но у меня надпись не такая, а как в приложенном файле - Warning! Some values have not standart data - May be there are problems! По этому поводу я где-то читал, что нужно вносить какие-то изменения в реестр, но вот где я это прочитал вспомнить не могу. Подскажите, что нужно изменить, там кажется тоже нужно какой-то файлик запускать и всё станет гут. Из-за этого у меня DiagHead не видит шнурок (адаптер на FTDI). Порты проверял - всё как положено. Скрины прилагая. Может кто сталкивался с такой бедой? На форуме тема поднималась, но у автора потом само всё запустилось. Поэтому пришлось обратиться к вам. Последний раз редактировалось serega050; 09.09.2015 в 09:44. |
| | #2677 |
Сказал спасибо: 34
В общем с запуском OBDSetup.exe разобрался. Оказалось, что при установке одного из компонентов должны быть внесены данные в реестр. По какой-то причине этого не произошло. Пришлось сделать это самому. Ниже параметры, которые необходимо внести в реестр: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial] "ErrorControl"=dword:00000000 "Group"="Extended base" "Start"=dword:00000001 "Tag"=dword:00000001 "Type"=dword:00000001 "ForceFifoEnable"=dword:00000001 "RxFIFO"=dword:00000008 "PermitShare"=dword:00000000 "LogFifo"=dword:00000000 "TxFIFO"=dword:00000008 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial\Parameters] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial\Enum] "0"="Root\\LEGACY_SERIAL\\0000" "Count"=dword:00000001 "NextInstance"=dword:00000001 "INITSTARTFAILED"=dword:00000001 Теперь у меня при запуске OBDSetup.exe появляется окошко с надписью All done! Press any key to continuу Но при запуске DiagHead не видит мой адаптер. Что делать пока не знаю... Если есть у кого опыт решения данной проблемы - прошу помощи... Заранее спасибо! Последний раз редактировалось serega050; 09.09.2015 в 19:50. |
| | #2678 |
| | #2679 |
Сказал спасибо: 34
| | #2680 | |
2. Драйвера, адаптер тоже мучал результата ноль (( | |
| Метки |
| bmw inpa |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
