Е53 3.0Д прошивка ЭБУ и расход топлива
Старый 08.01.2012, 17:02 #21
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
думаю, не следует останавливать свой выбор на этой организации.
Приём есть? при разгоне не давится? работает ровно?
Радиус колесных дисков кстати какой?
по наддуву траблов нет?
Последний раз редактировалось Sergekart; 08.01.2012 в 17:03.
Старый 08.01.2012, 17:14 #22
Авто: X5 3.0D 2005
набирает шустро не провалов ни дерганья все в норме, колеса 19" обороты на холостую при полном прогреве 699-702
Afyon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 17:40 #23
Аватар для gunhed
Сообщение от Afyon Посмотреть сообщение
ыыыы зелёненький и тут нарисовался
это не я нарисовался, а ты
показатель литр в час смотрится на прогретой до 80-90 машине на P или N c выключенной печкой и светом.
и что? ты видать даже не догадываешсся о том что при повышеной нагрузке на ХХ будет выростать и расход топлива. так что понятие "филькина" здесь более чем в тему
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 08.01.2012 в 17:42.
Старый 08.01.2012, 19:12 #24
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
согласен, но встретил такой момент в инете человек утверждает что после смены прошивки расход падает причем на бензине большей степени чем на дизеле
плюс что данная прошивка это опция за доп.плату то есть теоретически хотите ездить бодрее лейте больше топлива (думаю очень логично)
единственное, что приходит в голову - иначе обрабатывают сигнал с педали акселератора. но это работает только на ускорении. и легко "исправляется" ногой ;)
Последний раз редактировалось bzzz; 08.01.2012 в 19:13.
bzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 19:15 #25
Авто: X5 3.0D 2005
ключевое слово "тут"-- в смысле моя тема
ИМХО считаю что смотреть расход на полностью прогретом и без нагрузки на генератор и выключенном кондее на холостом ходу,более информационно нежели показания борткомпьютера а тем более чем сравнение с реальным расходом у других так как даже на один и тот же отрезок по городу но в разное время та же самая машина потратит разное количество топлива
Старый 08.01.2012, 19:31 #26
Авто: X5 3.0D 2005
Так же в этих прошивках изменено соотношение воздуха-топлива ALF. В мощностном режиме оно может достигать 12/1, что даст небольшую прибавку мощности и увеличит расход топлива.
Вот что нарыл в гугле то есть если на мой ЭБУ существуют три прошивки
1.Для автомобилей с Сажевый фильтр и автоматическая коробка передач (так понимаю базовая),
2.Для автомобилей с Сажевый фильтр и автоматическая коробка передач Настройка на высокую скорость
3.Для автомобилей с Сажевый фильтр и автоматическая коробка передач Снижение мощности
То настройка на высокую скорость прибавляет мощность следовательно и увеличивает расход, размышляя логически третья прошивка меньше расходует даже по отношению к базовой
Последний раз редактировалось Afyon; 08.01.2012 в 19:32.
Старый 08.01.2012, 19:32 #27
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
не всегда это информативно - на холостом все может быть гут, а под нагрузкой - пропускная способность фильтров, насоса, работа форсунок, - что-нибудь из этого выходит за рамки штатных режимов из-за чего расход будет не таким, коим должен быть.
даже если предположить что зависимость между мощностью и расходом прямая, то снижение на 5 кВт даст вам экономию топлива на уровне 2-3%, что при расходе 20л на 100 км даст экономию 0.6 л. То есть снижение до 19.4.
Смысл?
Последний раз редактировалось Sergekart; 08.01.2012 в 19:35.
Старый 08.01.2012, 19:35 #28
Снижение мощности
imho. имеется ввиду максимальная мощность.
Старый 08.01.2012, 19:37 #29
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
в ЕТК ведь указано "Высокая скорость", а не "Высокая мощность"
Старый 08.01.2012, 19:42 #30
Авто: X5 3.0D 2005
Полностью согласен но если на холостом превышение в примерно 30% то это объясняет цифру 20 при городском цикле
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
