Описание темы:DWA
E60
Старый 03.09.2010, 23:05 #1
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
По умолчанию E60
Мужики всем привет ! авто E60 2005 USA
кто встречался с таким после дооснащения i-pod
и кодирования машины прогманом (делали в центре) перестала работать и отзываться система охранной сигнализации (DWA) также при закрытии с пульта авто перестал подмигивать глазами и пропало акустическое подтверждение кроме этого багажник перестал открываться при нажатии на кнопку на ключе при запертой машине а после того как откроешь с пульта все двери - работает - во как ! cas и kbm прекрасно диагностятся и ошибок в них не содержится
может есть у кого какие либо мысли ?
завтра должна приехать похожая машина попробую с нее поставить dwa
но багажник и подтверждение закрытия - !?
и еще забыл сказать в настроиках в центр дисплее есть пункт выбора
подтвеждения при закрытии но галки ни как не хотят ставиться - хоть
убей !
geheim вне форума
Старый 04.09.2010, 01:46 #2
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
убей !
в те года были значения СКМ, их в прогмане и смотрите + проверте предохранитель сирены/ультрозвукового модуля салона (F51 сзади)
P.S. CD-чейнджер убрали при дооснащении? (если он стоял)
Последний раз редактировалось Nor_Who; 04.09.2010 в 01:52.
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nor_Who за это сообщение:
geheim (04.09.2010)
Старый 04.09.2010, 06:59 #3
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
привет но если они есть в прогмане то наверняка должны быть и в ncs но там их нет !
по питанию все норма
а вот насчет ченжера я не в курсе а как он может быть связан с dwa ?
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 15:32 #4
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
чейнджер c DWA никак, но как говорится всё ведёт основное устройство (ССС/MASK) и не может быть 2а устройства в системе MOST с одним адресом + возможно что-то неправильно закодировалось или опция не вписана правильно.
P.S. и как говорил, что здесь без кодирования ССС/MASK никак не обойтись, то возможно все его настройки слетели, поэтому нужно их заново устанавливать, или в Прогмане через СКМ, ну или NCSExpert при помощи значений ключей (если их знаешь) в FSW_PSW.
Последний раз редактировалось Nor_Who; 04.09.2010 в 15:35.
Старый 04.09.2010, 17:15 #5
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
привет а причем ссс ведь блок dwa не отвечает а он сидит на k can а не на most
а в моем случае головное устройство -CAS!
и в опциях машины есть sa 302 - охранная сигнализация
потом я сегодня поставил блок с другой машины - e65 на проверку inpa его увидала но нет настроек подтверждения при постановке на охрану вернее они есть но не активируются я думаю что возможно это из за не родного блока в любом случае нужен блок либо попробовать его как то восстановить например winkfpt
Старый 04.09.2010, 18:10 #6
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
смотри кодировку, как и говорил, возможно что-то неправильно закодировалось. Вспомни что делал и решение найдётся. По поводу настроек, если они есть но не активируются - проверяй ультрозвуковой модуль (А121а) и сирену.
P.S. изучаем систему изменений настроек автомобиля и ключа.
P.P.S. причём тут CAS и с чего это он стал главным устройством?
Последний раз редактировалось Nor_Who; 04.09.2010 в 18:21.
Старый 04.09.2010, 18:28 #7
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Из данной ситуации, вижу два пути (если предположить, что всё исправно и нюансы начались после дооснащения, при этом ничто не умерло):
1. вписана неправильно опция I-POD
2. выполнено неправильное кодирование ЭБУ
Последний раз редактировалось Nor_Who; 04.09.2010 в 18:28.
Старый 05.09.2010, 20:37 #8
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
[quote=Nor_Who;69885]смотри кодировку, как и говорил, возможно что-то неправильно закодировалось. Вспомни что делал и решение найдётся.
-но вся проблемма в том что вспомнить не смогу тк делал это не я
а наш центр но я так думаю что прогман просто завалил блок dwa при программировании
- так ведь я написал что модуль ультразвука и dwa пробовал ставить с E65 диагностика есть но настроек нет я думаю что это связано с тем что модуль с другой машины и не закодирован именно под мое авто
-в ncs в ckm их вообще нет прогман пишет что не удалось соедениться с dwa а на центр дисплее они не выбираются
хотя inpa его видит и ошибок нет
вот такая байда ! есть какие соображения ?
Старый 05.09.2010, 21:04 #9
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
ну тогда убрать 302ю опцию, т.е. получится машина без сигнализации пока не найдёте другой ультрозвуковой модуль, либо WinKFP в помощь для реанимации модуля.
I-POD модуль хоть работает, проверяли?
P.S. в инпе нет настроек СКМ, это более цивилизовано сделано в прогмане, как и писал тут только при помощи FSW_PSW.
Последний раз редактировалось Nor_Who; 05.09.2010 в 21:12.
Старый 05.09.2010, 21:40 #10
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
Nor_Who, еще раз привет вот как раз насчет реанимации блока dwa и хочу
подумать тк другого такого нет только заказ на разборе в дубай но пока хотел попробовать реанимироват блок с помощью экспертного режима winkfpt
но в эксперте ни разу не пробовал только в комфорте придется посидеть над мат частью и перечитать форумы
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
