INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 24.08.2011, 09:31 #1521
Авто: BMW E61 530xd
Там ДВА варианта работы, и включается не "по АБС", а при превышении замедления 6 м\сек...
Получилось и это, сделал чтобы два крайних стопа моргали. Слышал что еще есть коректировка пневмоподвески, не подскажешь где искать? В данном варианте пневма только зад. Возможно ли в меню вывести такую функцию по управлению пневмой?
Barsale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 01:00 #1522
Сказал спасибо: 43
Доброго дня. Поставил на E39 новый эбу ASC (неориг BOSCH). При попытке закодировать вылетает ошибка-кодир.индекс 9 вместо 10. Что посоветуете-изменить индекс? Если да то как это сделать? Заранее спасибо.
evgenijj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 08:11 #1523
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Отредактировать профиль и ручками перед кодированием вписать нужный индекс а так почитать инструкцию к NCS там все это есть
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 11:21 #1524
Авто: BMW X5
Как программно отключить очистку сажевого фильтра?
JonSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 01:59 #1525
Сообщение от onebadmofo Посмотреть сообщение
Товарищи, такой вопрос. Я тут закодировал 2009 135i и машина "забыла" где находятся окна. Т.е. они не опускаются когда открываешь дверь (приходится на стелко надавливать что-бы закрыть дверь), не работает one-touch подняте окон и т.д.
Обычно в таких случаях я просто запускаю INPA, иду в FRM и делаю рекалибровку окон.
Разве недостаточно опустить окно до конца, а потом поднять, нет?
xceeic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 02:13 #1526
Аватар для g.brutal
Авто: BmW 325ci
Сообщение от g.brutal Посмотреть сообщение
e46 2002г usa При попытке прочитать модуль SHD выдается ошибка "error in cabd! look at cabi.err and error.log!
coapi-2041: wrong ecu coding index
a_shd: codierindex=01h" Все остальные читаются норм...По SHD еще ошибка выскакивает в CArMemory при попытке прочесть данные. хэлп
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
неверный кодировочный индекс
обнови эксперта данными из иста
как сделать есть информация на форуме
а какой именно 39 или 41??
в твоем случае не важно
Подскажите! Возможно ли то, что блок не кодируется и ругается на индекс из-за того что был поменян моторчик люка и возможно даже от авто по старше?? После ручного индексирования люк не функционирует как надо...что делать в этом случае? менять моторчик от авто по свежее и закодировать? или есть другие варианты
g.brutal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 08:41 #1527
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
g.brutal, какого года машина? [Только для зарегистрированных...]смотрели?
Старый 29.08.2011, 11:31 #1528
Аватар для g.brutal
Авто: BmW 325ci
2002г декабрь. Тис смотрел. Инициализация не работает после ручного индексирования.
Старый 29.08.2011, 19:23 #1529
Аватар для sharman
Сказал спасибо: 9
поставил ручку бк на е46, теперь нужно её активировать
и как это сделать?
если можно макс подробно раньше ничем таким не занимался
sharman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 20:37 #1530
Сообщение от sharman Посмотреть сообщение
и как это сделать?
BC_aktiv
gladj525 вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
