-   -   Как стереть КЗ в ДМЕ Е81 двигатель N43B16 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/kak-steret-kz-v-dme-e81-dvigatel-n43b16-13855/)
Tetris 20.07.2011 20:53
Сообщение от homer111 (Сообщение 131742)
Забудь про ремонт этого блока. Там мало того что дтали погорели - там плата сгорела. Плата многослойная. Все, блок в мусорку и без каких либо вариантов!
ППЛШЗ
а если из другого что у меня есть в этот корпус засунуть и подключить к машине, может заработает?
федор 20.07.2011 20:54
homer111, не переживай, физик новую вытравит хлорным железом:biggrin::biggrin:
Solaris_M 20.07.2011 20:55
Диоды пагарели - аффтар забудь про самостоятельный ремонт блока..
как максимум - "бюджетное решение", ищи мастерскую по ремонту компов или материнских плат - попробовать перекинуть проц
не факт что оживет
"а если из другого что у меня есть в этот корпус засунуть и подключить к машине, может заработает? "
конечно, пробуй:biggrin1:
homer111 20.07.2011 21:15
Tetris, думаеш привязка к авто лежит в корпусе блока?:eek1:
Solaris_M, с такими повреждениями, боюсь что там АЦП в камне уже трупик. Так что нет смысла его реболить. Да и опять же трафарет нужен.
Брысь@ 20.07.2011 21:57
Интересно,а что же говорят знающие люди с сайтов англии?:shock:
Tetris 20.07.2011 22:15
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 131765)
ты что сам прочитать не можешь, или двоечник и даже после школы ума не добавилось.
its readable in bootmode by Byteshooter (Xrom and Irom)
The only way is to load own code that extracts data out.
Abritus use common commands for reading. The only profit is that they cracked keycalculation. same as CMD ,frieling etc.
But on the newer Tricore ECU's it will be a pain in the ass to let it work through diagnose.
PS: why i mention Byteshooter first? because they can always extract complete data out of most TRicore (EEP1 and EEP2). Only checksum calc sometimes buggy
пишут что сложно очень.
Ребята давайте уже хорош пузыри дуть, все же ясно, потехоньку остается только два варианта, комплект и официалы.
Всякие клоуны надоели, ну ладно бы писали что нить новое, а то все одно и тоже. Здесь что на форуме деньги за посты дают, или они нашли здесь свободные уши, и хоть тут могут что то ляпнуть?
В начале все ясно написали, я подтвердил что правельно написали, я не вскрыл моторник сразу только по одной причине, я знаю как вскрывать моторники на VW, это очень муторно, и думал что здесь так же, а на самом деле на БМВ вскрывается моторник элементарно просто за пару минут. Если бы хоть одни из знатоков написал что там 8 зажимов и все я бы сразу вскрыл и увидели бы все. А то умничают тут а по делу сказать не могут
Так открывается MDE MSD 81.2
нужно отжать эти зажимы отверткой и снять крышку, там будет 4 шурупа по краям под торекс, их отвернуть и все, блок не залит пластиком так что очень легко и быстро открывается.
Tetris 20.07.2011 22:37
К стати вот нашел как можно сделать
I dont know tool readin fool info from this processors Byteshooter CMD reads but not all if you try clone ecu you cant do this and you will not read memory areae where is isn code (16 bytes) simplest solution replase tricore from orginal ecu to used. in my country it cost 30E-50E, rewrite eeprom memory and your car will start. I did it 3 times and all times everything was ok
напишу ему где он живет может реально просто смогут перелить
homer111 20.07.2011 23:33
Ничего там не перельеш! Чел же тебе пишет, перепаять процессор целиком. Всякие байтшутеры и CMD откурят в этом блоке в полный рост. Они не прочитают самое вкусное из блока. Реболить проц - занятие стремное в твоем случае, поскольку процу скорее всего тоже кирдык пришел.
gunhed 20.07.2011 23:46
Сообщение от Tetris (Сообщение 131775)
пока смешишь здесь только ты. броня во лбу потолще чем у Т34.
ждмес когда официалы тебе прилепят б/у блок
Tetris 20.07.2011 23:49
Сообщение от homer111 (Сообщение 131795)
Понятное дело, не буду я с ним связыватся. Сейчас просто посмотрю веркштат который работает с БМВ но не такой большой. У тех что я сегодня был 100 ойро берут только за то что моторник вытащат и обратно поставят.
а сама синхронизация стоти 120. Я попрасил рехнунг что бы точно знать,сколько платить, так они просто за то что его напишут сказали 10% заплатить.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
