Как стереть КЗ в ДМЕ Е81 двигатель N43B16
Закрытая тема
Старый 20.07.2011, 20:53 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от homer111 Посмотреть сообщение
Забудь про ремонт этого блока. Там мало того что дтали погорели - там плата сгорела. Плата многослойная. Все, блок в мусорку и без каких либо вариантов!
ППЛШЗ
а если из другого что у меня есть в этот корпус засунуть и подключить к машине, может заработает?
Tetris вне форума
Старый 20.07.2011, 21:15 #2
Tetris, думаеш привязка к авто лежит в корпусе блока?
Solaris_M, с такими повреждениями, боюсь что там АЦП в камне уже трупик. Так что нет смысла его реболить. Да и опять же трафарет нужен.
Последний раз редактировалось homer111; 20.07.2011 в 21:16.
homer111 вне форума
Старый 20.07.2011, 20:54 #3
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
homer111, не переживай, физик новую вытравит хлорным железом
федор вне форума
Старый 20.07.2011, 20:55 #4
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Диоды пагарели - аффтар забудь про самостоятельный ремонт блока..
как максимум - "бюджетное решение", ищи мастерскую по ремонту компов или материнских плат - попробовать перекинуть проц
не факт что оживет
"а если из другого что у меня есть в этот корпус засунуть и подключить к машине, может заработает? "
конечно, пробуй
Последний раз редактировалось Solaris_M; 20.07.2011 в 20:56.
Solaris_M вне форума
Старый 20.07.2011, 21:57 #5
Сказал спасибо: 7
Интересно,а что же говорят знающие люди с сайтов англии?
Брысь@ вне форума
Старый 20.07.2011, 22:15 #6
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
ты что сам прочитать не можешь, или двоечник и даже после школы ума не добавилось.
its readable in bootmode by Byteshooter (Xrom and Irom)
The only way is to load own code that extracts data out.
Abritus use common commands for reading. The only profit is that they cracked keycalculation. same as CMD ,frieling etc.
But on the newer Tricore ECU's it will be a pain in the ass to let it work through diagnose.
PS: why i mention Byteshooter first? because they can always extract complete data out of most TRicore (EEP1 and EEP2). Only checksum calc sometimes buggy
пишут что сложно очень.
Ребята давайте уже хорош пузыри дуть, все же ясно, потехоньку остается только два варианта, комплект и официалы.
Всякие клоуны надоели, ну ладно бы писали что нить новое, а то все одно и тоже. Здесь что на форуме деньги за посты дают, или они нашли здесь свободные уши, и хоть тут могут что то ляпнуть?
В начале все ясно написали, я подтвердил что правельно написали, я не вскрыл моторник сразу только по одной причине, я знаю как вскрывать моторники на VW, это очень муторно, и думал что здесь так же, а на самом деле на БМВ вскрывается моторник элементарно просто за пару минут. Если бы хоть одни из знатоков написал что там 8 зажимов и все я бы сразу вскрыл и увидели бы все. А то умничают тут а по делу сказать не могут
Так открывается MDE MSD 81.2
нужно отжать эти зажимы отверткой и снять крышку, там будет 4 шурупа по краям под торекс, их отвернуть и все, блок не залит пластиком так что очень легко и быстро открывается.
Последний раз редактировалось Tetris; 20.07.2011 в 22:33.
Tetris вне форума
Старый 20.07.2011, 22:37 #7
К стати вот нашел как можно сделать
I dont know tool readin fool info from this processors Byteshooter CMD reads but not all if you try clone ecu you cant do this and you will not read memory areae where is isn code (16 bytes) simplest solution replase tricore from orginal ecu to used. in my country it cost 30E-50E, rewrite eeprom memory and your car will start. I did it 3 times and all times everything was ok
напишу ему где он живет может реально просто смогут перелить
Tetris вне форума
Старый 20.07.2011, 23:46 #8
Аватар для gunhed
Сообщение от Tetris Посмотреть сообщение
пока смешишь здесь только ты. броня во лбу потолще чем у Т34.
ждмес когда официалы тебе прилепят б/у блок
нету денег - сосите сами
gunhed вне форума
Старый 20.07.2011, 23:33 #9
Ничего там не перельеш! Чел же тебе пишет, перепаять процессор целиком. Всякие байтшутеры и CMD откурят в этом блоке в полный рост. Они не прочитают самое вкусное из блока. Реболить проц - занятие стремное в твоем случае, поскольку процу скорее всего тоже кирдык пришел.
homer111 вне форума
Старый 20.07.2011, 23:49 #10
Понятное дело, не буду я с ним связыватся. Сейчас просто посмотрю веркштат который работает с БМВ но не такой большой. У тех что я сегодня был 100 ойро берут только за то что моторник вытащат и обратно поставят.
а сама синхронизация стоти 120. Я попрасил рехнунг что бы точно знать,сколько платить, так они просто за то что его напишут сказали 10% заплатить.
Tetris вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
