Описание темы:е46 М54 2.2 МТ 2003
рывки при начале разгона м54
Старый 08.08.2012, 16:21 #61
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
народ, еще вопрос возник в процессе изучения других тем:
давление топлива как должно меняться? на хх но явно должно быть меньше, чем на нагруженной машине. а у меня выходит, что постоянно 3.5 атм. может быть это и есть причина недуга, типа заливания на низах. вот мозги и пытаются компенсировать это, уводя коррекции в минуса
artk01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 20:11 #62
Сказал спасибо: 9
Сообщение от artk01 Посмотреть сообщение
по автодате 3.5 и должно быть...
Paraziteg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Paraziteg за это сообщение:
artk01 (10.08.2012)
Старый 10.08.2012, 09:04 #63
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
уже разобрались. значит не он
Старый 10.08.2012, 14:57 #64
Сказал спасибо: 9
вообще совет тебе хороший дали... возьми с рабочей бэхи перекинь все катушки...
была подобная ситуация все перемерили все переменяли... оказалась катушка .. какая ?? да хз.. так и не поняли.. замена всех дала результат+ замена свечей на новые.
Старый 10.08.2012, 16:54 #65
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
оки, свечи махнул уже, а катушки надо поискать
Старый 12.08.2012, 16:34 #66
Авто: 525 Touring 2001
подсос - была бы положительная коррекция - на обогащение(это же неучтенный воздух).
Я не волшебник, я только учусь.
А где это смотреть в INPA?
Йожык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 17:18 #67
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Беда не приходит одна. Машина начала дергаться при четверти бака. Тест через инж меню показал код 3 и неравномерное распределение топлива по бакам. Сдох струйный насос походу. Начну с его ремонта
Старый 30.10.2012, 00:20 #68
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
и так друзья струйный насос оказался в порядке. это просто последствия отключения датчика уровня топлива.
на сегодняшний день имеем следующее:
- перебран ванос (все кольца+ кольца внутри для убирания люфтов)
- выставлены фазы по шаблонам (использовал все приспособы, включая полную копию фиксатора маховика)
- заменен бензонасос, тк старый подозрительно гудел
- заменены гофры перед дз
- заменен подозрительный на утечку шланг кркг
- выполнен целлофановый тест кркг
после всех процедур машина стала валить куда лучше, но к сожалению главный недуг остался, а именно- при нажатии на газ на ХХ ее ощутимо заливает, она запинается, как при работе дсц на снегу, только более грубо.
еще изучение работы мс43 показало, что хх у нас корректируется грубо через рхх, а точно- через уоз. у меня коррекция по ДИС рхх равна 6.22, а уоз очень маленький по инпе той же.
может у кого есть еще идеи почему так? не уж то все равно где - то сосет?
Старый 30.10.2012, 07:25 #69
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Температура air intake не великовата?
Старый 30.10.2012, 09:27 #70
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
тоже смущает. но это июль. а датчик стоит в впускном коллекторе.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
