Описание темы:использование winkfpt и ediabas
WinKfpt,ediabas
Like Tree1Likes
Старый 08.04.2010, 13:51 #101
Аватар для knyaz721
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW E70
А что за проблемы?
knyaz721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 21:26 #102
Сказал спасибо: 10
Авто: е28-м30в28, е53 3.0i
По умолчанию Проблема в кодировании
при попытки доосношения навигацией дис ругается на индекс навигатора
добавил дооснощение в дисе показывает блок в комплектации но невидит его в кратком тесте, если запустить вручную то говорит что распознан другой вариант блока управления. через "функции эбу" видит монитор. хочу убрать из комплектации мид и заставить монитор определяться в кратком тесте и привязать его к машине
дооснащение делал дисом 44 инпой еще неумею
и найти причину почему при разрядке акумулятора он на код встал-это попадос будет если где нибудь встряну и без ноута(хотя можно и на прямую завести)
глюк замечен только при низком напряжениии-сегодня проверял отсоиденял акб на код не встал
если это нормальное явления тогда небуду заморачиваться-хотя интересно очень
Последний раз редактировалось SNRx530; 08.04.2010 в 21:31.
SNRx530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 12:23 #103
Авто: e38 750i
гуру... подскажите... плиз
машина е38 12/98г. 750i
пробую обновить прошивки в egs8.60.3 и блоках dme5.2.1(левом правом) с помошью WinKFP
блок коробки ругается на запрет стирания флеш и пишет, что либо нет... либо малое напряжение батареи...
блок управления двигателем просто пишет ошибка записи флеш...
запускаю на столе эти блоки(в диагностику заходит показывает инфу по блокам) и поднял напряжение до 14В... проблема один в один повторяется... все варианты настроек перепробовал.... не пишутся...
данные по блокам вычитываются корректно AIF,ZIF и правильно выбирается номер новой прошивки в комфорт моде... но не пишет...
GD8603 1423801 -> 7509004
MD521L 1440240 -> 7510451
До меня с машиной неизвестно что делали, микросхемы флеш паяные...
еще нюанс...в блоке dme... запустил tool32, там есть отдельно функция чтения флеш... так вот при чтении по адресу 0x0 256 байт данных, каждый раз инфа разная...в некоторых ячейках, если читать после первых 256 байт... данные статичны...
а в блоке egs данные не читаются по 256 байт... пробовал по 32 байта... читает....
может ли быть битая флешка в dme? но машина то ездила...
вот такие дела... может кто подскажет.... что может быть?
Последний раз редактировалось artsemi_v; 13.04.2010 в 12:24.
artsemi_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 11:39 #104
Аватар для Gretag
Сказал спасибо: 9
Сообщение от menuki Посмотреть сообщение
по номеру блока ЭБУ посмотри в ЕТК, если в ней есть то в прогман32
Не понял это как в Progman 32 их от туда выдергивать ??
Если от туда то как интересно ???
Gretag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 21:52 #105
Сообщение от Ю.Р.А Посмотреть сообщение
Парни выручайте.
Попытался апгрейдить коробку, в итоге выскочила ошибка, что блок не отвечает, и вместо цифр теперь парт-номер выглядит как "яяяяяяяя"
Парни выручайте.
Привет ! У меня таже проблема на E61 mechatronic..Как решил проблему
bokalas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 23:03 #106
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Подай напряжение программирования - замкни 18 и 14 на диагностическом разъеме
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 01:59 #107
Аватар для gunhed
Сообщение от bokalas Посмотреть сообщение
помашите мехатронику ручкой теперь!
нету денег - сосите сами
Старый 05.12.2010, 23:29 #108
Аватар для Denilozikevich
Авто: e39 525 tds
доброго времени суток, такая беда настраивал WinKFP по инструкции [Только для зарегистрированных...]
там 7 пункт есть:
Выбираем “Import/Export – Import – Assemly line data” и импортируем все
необходимые данные из директорий (Drive letter):\SD-daten-Exx\DATA
так вот. импортироватьт не получается, ругаетсо на какойто файл *.log.
Не могу понять как эти файла правильно импортировать (((
Denilozikevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 00:13 #109
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от Denilozikevich Посмотреть сообщение
там 7 пункт есть:
А попробуй для другого кузова данные импортировать, если получится, то мне кажется проблема в конкретном программе!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 09:50 #110
там 7 пункт есть:
"На деревню дедушке..."???
Скрины покажи (или ТОЧНО воспроизведи ошибку), тогда ответ более-менее правильный получишь...
« Bmw dde6 | Help »
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
