М57 СТУЧИТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК
Старый 21.09.2014, 22:40 #21
Аватар для mse
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 525 td,730d,520d
Сообщение от SEREGA221 Посмотреть сообщение
у меня их нет
добро!
mse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 00:43 #22
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
у кого какие идеи есть готов проверить любую
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 00:52 #23
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
что ни у кого никаких идей
Старый 23.09.2014, 12:20 #24
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Сообщение от ViC530
простейший стетоскоп стоит 200-300р, бесценная вещь при локализации стуков
спасибо завтра попробую
Стетоскоп не помог?
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 22:11 #25
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Стетоскоп не помог?
слушал,вроде от 2 и 5 форсунки стук сильнее ,но при снятие фишки с них стук не пропадает,могут ли так стучать форсунки
Старый 25.09.2014, 07:14 #26
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Стучат ещё как,если при снятии фишек работа не меняется,то смотри эти форсунки.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 11:15 #27
Авто: BMW 730d Long
Первый вопрос: Помогите разобраться У меня 730LD, 245 лошадок, 2010г. Сегодня завел машину стала дергаться, потом при езде при нажатии на газ стучит постоянный такой звук чем больше на газ тем шумнее и чаще постукивание что это может быть ?
Второй вопрос: при езде выскакивает ошибка что проблема с коробкой и при этом резко обороты набираются ( похоже как будто если б была механика с 4 ступени на первую переключил ) дальше ехать не получается приходится выключить машину и заново включить и проблемы нет до следующего раза.
Brat1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 14:20 #28
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
Наоборот. Если стук пропадает - смотреть форсунки. Если нет, проблема обычно механическая в данном цилиндре.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 25.09.2014, 14:24 #29
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Brat1988 Посмотреть сообщение
Дым наблюдается? Какая коррекция форсунок? Возможно оторвалась заслонка в цилиндр. Или форсунка(проверяется снятием разъема)
Если случилось одновременно с первой проблемой, решай первую..
Последний раз редактировалось amid525; 25.09.2014 в 14:26.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Brat1988 (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 16:53 #30
Авто: BMW 730d Long
С коробкой проблемы появились раньше !
а с двигателем сегодня и еще запах появился в салоне я сам просто на работе брат сообщает мне это !
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ navin Дизель-клуб 43 08.08.2014 13:48
после замены плунжера на тдс м51 Егор11 Дизель-клуб 12 19.01.2014 16:37
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
