М57 СТУЧИТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК
Старый 28.09.2014, 21:31 #41
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Сообщение от SEREGA221 Посмотреть сообщение
СТАРТЕР НЕ МОГ ПРОКРУТИТЬ КАК БУДТО АККУМУЛЯТОР СЕЛ,НО С ПЯТОЙ ПОПЫТКИ ЗАПУСТИЛСЯ БЕЗ ПОСТОРОНИХ ШУМОВ
Ага, клина мотор словил из-за того что упало в цилиндр. А потом перемололо или впрессовало в поршень чем сейчас и стучит. Не обязательно с колодца форсунки, ты же и коллектор снимал, мог и втулку и гайки и заглушки от коллектора ссыпать в мотор. Поздравляю с поиском нового мотора, если стенки задрал, что уж тут сказать.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 21:33 #42
Аватар для ViC530
Есть еще одна полезная вещь кроме стетоскопа, называется эндоскоп. Поможет понять что внутри не вскрывая мотор.
Старый 28.09.2014, 22:04 #43
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
НИЧТО НЕ РАДУЕТ ТАК КАК НЕУДАЧА ДРУГА
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 23:41 #44
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
проехал так уже 3500 км,не дымит,едет нормально,но также стучит,будет время сниму головку посмотрю что там да и как
Старый 08.01.2015, 21:08 #45
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
СЕГОДНЯ СНЯЛ КРЫШКУ КЛАПАНОВ,ОДИН РОКЕР ПОЛОМАН ПОПОЛАМ И ОДИН ГИДРИК ВЫСКОЧИЛ С ПОСТЕЛИ
Старый 11.01.2015, 20:29 #46
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
ЗАМЕНИЛИ РОКЕР И ГИДРИК ВСЕ СОБРАЛИ И СНОВА ТОТЖЕ СТУК
Старый 20.01.2015, 16:40 #47
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Скинь все навесные ремни и запусти двигатель. Изменится стук? Компрессию замерял?
Я думаю надо со стетоскопом лазить снизу и сверху... Если есть эндоскоп с подсветкой - через колодцы форсунок попробовать посмотреть что там.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 18:50 #48
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Вкладышам пипец! Что очень даже прискорбно.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 19:18 #49
Аватар для ViC530
человек уже скоро как пол года так ездит и не парится, почитайте сначала обращая внимание на даты :)
Последний раз редактировалось ViC530; 20.01.2015 в 19:18.
Старый 22.01.2015, 09:07 #50
Сказал спасибо: 10
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Ок. Допустим - это вкладыши. :)
Разобрали двигло, сняли вкладыши. Вкладыши как на новой машине, замки целые, шейки колена в допуске.
Говою так, т.к. таких дизельных стучащих моторов - полно! Разибрают двигло - а там всё ОК :)
Вопрос - какие ещё могут быть варианты. У меня мысль такая - что есть проблема с маслом или маслонасосом. т.к. звук похож на тот, когда масло в ДВС меняют и производят первый запуск... Но это не гидрики - точно, т.к. стетоскопом когда слушаешь звук чуть ли не в колокол АКПП отдаёт...
Последний раз редактировалось BlackFlash; 22.01.2015 в 09:09.
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ navin Дизель-клуб 43 08.08.2014 13:48
после замены плунжера на тдс м51 Егор11 Дизель-клуб 12 19.01.2014 16:37
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
