мертвая улитка (турбина) на m57
Like Tree1Likes
Старый 16.06.2010, 18:52 #31
Аватар для Alex1978god
Авто: E-34 524td M-21
там в сновном всё состоит из втулок и оси (состав металла не скажу) а хороший токарь и скажет и сделает-из личного опыта
Alex1978god вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 10:06 #32
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E64Schnitzer
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Ну как турба? моя вроде живая, но масло вокруг неё много, грязно, подушка уже вся в масле! явных поттёков уже не видно, наверно будут мыть и смотреть внимательно!
Кстати про заслонки в коллекторе, гнусный поклёп, у меня 3,0 они на месте, точнее уже одной нету, заклинило, пришлось вырвать, пытался чистить, результата ноль
обязательно менять раз в 60 000 км фильтр вентиляции картерных газов (желательно вместе со всем клапаном).. Из-за забитого фильтра в турбину поступают картерные газы вместе с маслом, появляется дымок, разедает потихоньку напорные воздуховоды (тоже недешёвое удовольствие для бвм - по 50 евро за кусок резиновой трубки, а их там 4), дальше маслянно-пыльным налётом зарастает коллектор впускной и заслонки, в следствии чего увеличивается вероятность облома и улёта в двигатель заслонки!!!!
stasau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 18:54 #33
Авто: 525D E39 '02 год
Доброго времени суток Всем!
Вот немного печального опыта с турбиной М57:
1. заслонки из впускного коллектора все-таки осыпались в цилиндры!
результат: новые поршни, 10 новых клапанов, новый впускной коллектор, шлифовка головки, турбина...
2. Много еврорублей ушло на восстановление, все случилось в Германии, поэтому взяли восстановленную турбину (сэкономить решили... типа там - эт не здесь )
Получилось - ВТОРОЙ РАЗ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ !!! Картина та же, что и в предыдущих моих сообщениях в этой теме - до номинала турбина не додувает, машина тупая и жрет как лошадь... Вот думаю щазз в связи с плачевным фин состоянием: ковыряться, пытаться лечить, или поднапрячься и сразу за новой иттить
P.S. видел свой мотор изнутри, подробно изучал... могу, если надо кому, рассказать чего там и как...
BMW E39 525D Touring '02 год
Последний раз редактировалось Alex15BV; 22.07.2010 в 18:57. Причина: PS
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 12:23 #34
Авто: 530d
Сообщение от Alex15BV Посмотреть сообщение
Не понял, второй раз на теже грабли это заслонки нового впускного коллектора снова в цилиндры полетели или новая гарретт тоже недодувает до норматива ?
aSiD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 12:53 #35
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от SharapoFF Посмотреть сообщение
склоняюсь к тому, что если не удастся вылечить, то буду новую брать
Прочёл все.Чтото не нашел причину выхода из строя турбины.Надо сначала разобраться из-за чего...
Старый 20.08.2010, 20:36 #36
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Сообщение от stasau Посмотреть сообщение
+1 фильтр вентиляции картерных газов также влияет на работу и воздухомера!А заслонки по любому нах...
Gilgul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 22:10 #37
Авто: bmw 525D
Интересно М57 на Е38 стоит? У меня на Е39 стоит, 2,5 литра 163л.с.
BelarusGomel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 21:34 #38
Аватар для SharapoFF
Авто: e38 730d 09.2000
Сообщение от Андрей Николаевич Андрей Посмотреть сообщение
на 38 м57b30 на 39 м57b25 и м57b30 вроде так...
вобщем смысл в том что на 38 только 3х литровый, а на 39 2,5 и 3...
e38 M57 '09.2000
SharapoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 21:51 #39
кстати, для тех кому интересно:
в итоге турба была взята с разбора с машинки на которой до этого удалось прокатиться... также с той же машинки поставил себе весь выпуск начиная от первичного ката и до конца... интеркуллер с неё же...
новьё оригинал: весь крепеж, прокладки, клапан вентиляции картера, ессно все фильтра, масло, фриз, клапана печки... промыты все радиаторы, партрубки...
ну плюс еще с той машинки ко мне перекочевала коробка...
и еще много чаво было сделано диски-колодки, койчаво по подвеске... всего уж не упомню...
вобщем вбухал где-то под 250тыр... с учетом того что делал все сам за исключением замены коробаса, смены фильтра, замены атф и смены тормозухи...
и результат эта зараза проехала 1000км и опять издохла...
ну а о том чаво тама приключилось ща новую тему и тута ссылку кину...
e38 M57 '09.2000
Старый 08.10.2010, 21:52 #40
ыыы... блин... а тему-то ужо еще тогда сбацал... [Только для зарегистрированных...]
e38 M57 '09.2000
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
