Шлифовка ГБЦ м51
Старый 22.02.2012, 11:25 #21
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Я имел ввиду, твое постоянное опасение:
клапана фактически приблизятся к поршням на величину шлифовки, что не есть хорошо.
причём тут твои 0,18мм.
При том, что по барабану это "приближение".
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 22.02.2012 в 11:29.
Старый 22.02.2012, 13:55 #22
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
Просто головка почти плоская и ее шлифовка на сокращение размеров камеры сгорания влияет не сильно, а разница в толщине прокладок автоматически увеличивает объем камеры сгорания не соизмеримо с размером шлифовки (0,18мм шлифовка и 0,19мм разница в прокладках).
Чего-то я не догоняю... Если сточить с головки блока 0,18 мм и поставить ремонтную прокладку толще стандартной на 0,19 мм, то изменение в сторону увеличения поизойдет всего лишь на 0,01 мм. Неужели это так существенно повлияет на степень сжатия? Или размер головки (изменение впоследствии стачивания) не влияет на размер камеры сгорания? Голову будем снимать полюбому, жду заказанную по Экзисту прокладку с тремя отверстиями.
Aleksis17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 15:17 #23
Модератор
Аватар для amid525
Тут, примерно так.
п.с
дизельные конструктора, борются за увеличение степени сжатия, по этому и подгоняют ход поршня максимально близко к плоскости головы. А вы, наоборот, помогли и без того уставшему движку, дополнительно снизить степень сжатия.
Успехов вам. Думаю дальнейшее "уговаривание" ни кому не нужно. Вы уже все и так решили.
Последний раз редактировалось amid525; 22.02.2012 в 15:17.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Aleksis17 (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 15:41 #24
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Тут, примерно так.
п.с
Просто я хочу сделать как лучше, а дело идет к тому, что получится как всегда. Только что приехал от мастера, который будет делать двигатель, так он настаивает на том, что надо ставить ремонтную прокладку, заявляя, что, за счет шлифовки, плоскость головы по отношению к блоку, послу увеличения толщины прокладки останется на том же расстоянии. А если оставить прокладку номинальной толщины, то плоскость головы приблизится к плоскости блока на расстояние снятого при шлифовке металла. А мне хочется добиться истины. Ведь по логике, он рассуждает правильно. Но видимо при ремонте дизельного двигателя логика не катит. Ведь, по логике головку вообще шлифовать ЗАПРЕЩЕНО. Я прошу прощения за свою техническую неграмотность и попрошу на меня не обижаться. Спасибо Вам за ваш отклик, но я так до конца и не понял, кто же прав. Если бы на каком-нибудь конкретном примере можно было разъяснить, то моя благодарность не знала бы границ в пределах разумного...
Старый 22.02.2012, 16:00 #25
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Объясняю понятно:головка блока дизеля,как доска плоская,строгай её хоть сколько -она так и останется плоской,единственное что начнёт выступать это клапана.Вот когда снимешь,посмотришь и всё сам поймёшь.За счёт толстой прокладки ты оставишь клапана на том же расстоянии от поршней(если шлифовать)а камера сгорания увеличится-что есть не хорошо.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо koljan36 за это сообщение:
Aleksis17 (25.02.2012)
Старый 22.02.2012, 16:08 #26
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
koljan36, Круто обьяснил, я понял, хоть вообще в этом не шарю
Старый 22.02.2012, 16:56 #27
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Aleksis17 Посмотреть сообщение
Только что приехал от мастера, который будет делать двигатель..
заявляя, что, за счет шлифовки, плоскость головы по отношению к блоку, посля увеличения толщины прокладки останется на том же расстоянии.
Он сам понял что сказал?
Я бы, такому "мастеру" не доверил свой двигатель.
Последний раз редактировалось amid525; 22.02.2012 в 17:00.
Старый 22.02.2012, 20:38 #28
Авто: BMW 530D
Пусть твой "мастер" сделает утопание клапана(ов) на величину снятую после шлифовки с привалочной плоскости головки.
а толщина прокладки гбц в дизеле подбирается по выступанию поршня...........))
Последний раз редактировалось m_technik; 22.02.2012 в 20:38.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Старый 22.02.2012, 22:34 #29
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
+1 На 100% согласен.
Если трех литровую банку накрыть пластиной 10мм то ее объем будет 3л, если после пластину прошлифовать до 7мм и накрыть банку ее объем не изменится, а если между пластиной и банкой вложить кольцо по диаметру горлышка то общий объем увеличится на объем внутреннего пространства кольца.
Получилось немного утрировано, но думаю максимально наглядно.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DimaIce2 за это сообщение:
Старый 23.02.2012, 00:25 #30
Модератор
Аватар для amid525
Хватит растраивать Aleksis17, он то ведь, прокладку уже заказал..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
