АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 26.06.2016, 10:38 #61
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
задиры на плоскости вращения ротора в колоколе
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 10:45 #62
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
сколы по фаске статора насоса и две ощутимых щербины по плоскости,ещё на торцах статора куча вкраплений алюминия,фото выкладывать не стал,так же не стал выкладывать фото ротора,т.к. он в хорошем состоянии.
осталось выяснить где и как лучше отремонтировать насос( просто фрейзернуть плоскости или фрейзернуть колокол под шайбу стальную,калёную)
Гуру ремонта подскажите!!!
Старый 26.06.2016, 15:02 #63
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Привет! Ну у тебя конечно ситуация оказалась пострашнее моей. Насос реставрировать не получиться у меня, нашел б\у в хорошем состоянии. Сколов по фаске ротора у меня не было, была лишь выроботка в районе фтулки самого насоса, фотку скидывал. По поводу барабанов, я думаю почистить и забить, но вот один барабан обгонки у тебя с выроботкой его я думаю под замену и еще ось этой же обгонки у тебя вся в выроботке, походу из за латунных втулок. Фрикционы погоревших барабанов соотвественно под замену, все мыть и чистить особенно гидроблок, там походу у тебя от грязи от погорелых фрикционов и аллюминиевой стружки все забито. Вопрос к тебе такой, как ты проверил поршня в пакетах ?
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 15:03 #64
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Были бы тут грамотные фрейзера, я бы рискнул отриставрировать насос
Старый 26.06.2016, 18:45 #65
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
если коробка уже разобрана, то можно проверить в отдельности,каждый пакет имеет отверстия,или в корпусе или на валу,дуешь туда воздухом и наблюдаешь,там всё понятно.
Кстати ,а где ты разглядел у меня выработку на барабане и валу?
Тип файла: docx проверка на утечку.docx (268.3 Кб, 122 просмотров)
Последний раз редактировалось dimon62; 26.06.2016 в 18:51.
Сказал Спасибо dimon62 за это сообщение:
Arman BMW 320i (26.06.2016)
Старый 26.06.2016, 18:52 #66
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Получается это надо все в собраном виде проверять?
Старый 26.06.2016, 19:56 #67
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
не обязательно,почитай пост выше,но если пакеты раскидал,то теперь только в собранном виде проверишь
Старый 29.06.2016, 07:45 #68
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Вторгнусь к вам в тему, случилась такая же беда, аварийный режим и пропала задняя. Пока смотрел только соленоиды, у меня на любом режиме селектора включен соленоид 2-3 передачи, на зажигании и на заведеном двигателе. ПО мануалу на реверсе должен включаться соленоид 1-2 передачи, у меня всегда 3-4. У себя не смотрели?
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 08:59 #69
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Добрый день! По мануалу вы правы, отвечает за реверс соленоид 1-2. Снимите гидромозг и проверьте сопротивления на саленоидах. Что за коробка у вас?
Старый 29.06.2016, 09:04 #70
Коробка как в названии, все соленоиды проверены, даже подтыкал фишку с 3-4 на соседние, включаются точно так-же, уже думаю купить мозги бу ну и эту хрень проверить:
Гидроблок снимал, помыл, пружинки проверил, в поддоне грязи относительно не много было, немного аллюмин стружки, до меня уже лазили пара защелок отломлены были, резинки все свежие на клапанах, прокладки ГБ тоже заменены, основная плита ГБ и 2 половинки с аккумуляторами шлифованы. Масло LT мутноватое, в нескольких каналах бронзовая пыль была, на самом ГБ сверху тоже была бронзовая пыль.
Масло процедил через тряпки, залил обратно. слилось литров 10-11. Купил 3 литра свежего перекрыть потери.
Последний раз редактировалось EvgenE34; 29.06.2016 в 09:14.
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
