АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 11.07.2016, 11:09 #121
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Попробуйте на косу акпп подключить датчики и соленоиды с позиционным переключателем и инпой проверьте логику, очень нужно!!! Сегодня полезу переключатель сниму, нашел мозги аналогичные - ситуация повторилась, на P, R, N, D постоянно включен соленоид 2-3, на D активируется 4-5 на короткое время, тестировал на зажигании.
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 11:26 #122
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Помог бы, но саленоиды в пути еще не приехали... Судя по таблице саленоид 2-3 постоянно включен в режиме драйва и отключается только при переключении на 3 передачу. Вт на счет остальных режимов там ниче не сказано...
Изображения
Тип файла: jpg саленоиды.jpg (292.3 Кб, 180 просмотров)
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 12:06 #123
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
ДА, все так, но при R должен включиться 1-2, у меня не включается.
Последний раз редактировалось EvgenE34; 11.07.2016 в 12:07.
Старый 12.07.2016, 10:23 #124
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
приобрел комплект поршней, дубликат фирмы NAC. Осталось дождаться саленоидов.
Изображения
Тип файла: jpg WP_20160712_001.jpg (320.8 Кб, 64 просмотров)
Старый 12.07.2016, 21:28 #125
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Интересно есть ли альтернативная установка поршней, не покупая эти конуса
привет! на ютубе есть видюхи одного пиндоса про то как он перебирает 4L60 ,правда на англицком языке и качество видео - не фонтан,но в принципе познавательно,так вот он там поршни при помощи тонкого щупа устанавливает,посмотри!
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 21:33 #126
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
сколько в комплекте поршней?цена?где нашёл?я взял precision - 12 т.р.про г/аккумуляторы пока немогу ничего сказать,буду гидроблок позже перебирать,отдал сегодня колокол и ротор на шлифовку
Старый 14.07.2016, 11:09 #127
Можно проверить инпой или лампочкой, на внутренний селектор надеть разъём и покрутить его на оси, у меня инпа показывает. Не могу понять почему на реверсе нет напряжения на 1-2 соленоид. Гб снят. Я уже мозги другие подцепил, все равно на реверсе нет напряжения на 1-2.
Старый 14.07.2016, 13:41 #128
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Привет друзья по несчастью ))), поршня не считал скок там, по цене вышло 65 000 нашей валютой, брал тут у нас. При установке сразу сразу вывались проблемы, ставяться капец как сложно без конусов. Можно легко повредить. И еще один поршень оказался не моего размера, этих коробок разновидностей видать было не мало. Теперь в поисках одного поршня (((( пздц как задолбала эта коробка. Скинь фото как отшлифуют колокол и ротор, интересно глянуть
Старый 14.07.2016, 13:42 #129
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от EvgenE34 Посмотреть сообщение
А может что то с косой проводов?
Старый 14.07.2016, 14:24 #130
проводку с соленоида 1-2 прозвонил, целая. реально надо убедиться на такой-же коробке как работают соленоиды, просто можно сдернуть коробку, перетряхнуть, а глюк останется.
Последний раз редактировалось EvgenE34; 14.07.2016 в 14:25.
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
