АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 08.08.2016, 06:02 #181
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Им не хватало давления - ваш кэп. Ничего другого сказать не могу. Тут мелькали ссылка на мануал по ГБ
Последний раз редактировалось EvgenE34; 08.08.2016 в 06:05.
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 06:22 #182
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
ну это я понял что давления мало было, ток вот узнать бы почему?
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 06:24 #183
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Если поршня целые и не сопливят, то возможно насос не дает нужного давления.
Старый 08.08.2016, 11:06 #184
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Зазоры в норме. Этот барабан проверить на герметичность довольно проблематично, нужно хотя бы еще две руки, чтобы заткнуть все отверстия))) В общем с горем попалам проверил, все норма. Подскажите какой гидроаккумулятор отвечает за этот пакет? Задняя скорость по началу включалась мягко, затем с толчком и понеслось... Поканцове машина отказалась ехать.
В мануале есть какой гидроаккум. за что отвечает,смотри,барабан этот надо на собранной акпп проверять через каналы от ГБ,тоже есть в мануале,коробку ты поторопился снимать,я бы перед демонтажем давление насоса померил,очень бы тебе помогло в понимании почему сгорел директ,
о своём вот проточил наконец крышку насоса,перед проточкой решил промерить индикатором биение и износ ... и был немного шокирован,если биение по наружнему диаметру +-0,01мм, то в том месте где трётся насос,зазор уже был -0,04 мм,с учётом того что допуск 0.03-0.05мм в колоколе,короче я что сказать хочу ,даже без тех рисок ,что я убрал,насос уже был сильно изношен и то что внешне выглядит хорошо- не значить что так и есть
Изображения
Тип файла: jpg P_20160806_153557_1_p.jpg (736.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160806_153535_1_p.jpg (749.6 Кб, 40 просмотров)
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 11:29 #185
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Как удалось расточить крышку насоса?
Старый 08.08.2016, 11:33 #186
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Вал вынимали?
Старый 08.08.2016, 12:41 #187
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Хотел узнать, кто какую трансмиссионку заливал в коробас?
Старый 08.08.2016, 13:05 #188
LT71141 В трех моих коробках была она. На 5hp18 что стоит на e34 525tds, и в обоих GM 5L40E
Последний раз редактировалось EvgenE34; 08.08.2016 в 13:06.
Старый 08.08.2016, 15:11 #189
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Вал вынимали?
точил сам в токарном,вал не вынимал,резец с нитрид-боровым покрытием+ керосин,чтоб не прилипало,чистота обработки достигалась при помощи,2000 наждачки
Старый 08.08.2016, 15:16 #190
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от EvgenE34 Посмотреть сообщение
ты где его нашёл LT71141,у нас только в бочках по 200 л продаётся,да и стоит непотребно, я себе наверно TOTACHI залью,чисто японский DEX VI, до аварии залит был он
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
