АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 10.03.2018, 04:28 #501
Авто: BMW X5 E53
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
Коробка в аварию не падает?
Нет,в аварию не падает и не падала
Alex357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 04:33 #502
Авто: BMW X5 E53
Возможно фрикционы проскальзывают. Проверьте давление насоса, он изнашивается и не дает нужного давления. Надо на диагностику к грамотным коробочникам
Да вот и ищу грамотных что б сделали именно по уму диагностику,а не тупо развод.А пока только рукожопые халявщики и попадаются,только и слышу фразы-готовь стольник и мы тебе её откапиталим так что будет как новая.Сказочники
Старый 10.03.2018, 17:45 #503
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Привет Alex похоже нехватка давления ,пакет не дожимается должным образом,всё это печально,и скоро коробке конец,тут арифметика простая чем раньше ремонт-тем легче для бюджета
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 20:24 #504
Авто: BMW X5 E53
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Да я так и подумал что конец близок,все же пробег почти 300 тысяч. Поэтому поставил ИКСа в гараж и ищу толковых диагностов и не менее толкового коробочника.Я правильно понял что скорее всего насос умирает?
Старый 10.03.2018, 20:57 #505
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
у этих коробок 300000 это предел. Вариант либо капиталить либо взять б/у с японца. Вообщем вскроешь ее и готовься к затратам )))
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 21:11 #506
Авто: BMW X5 E53
Я думал меньше ходят)К затратам готов,заначил для такого дела малость сольдов)))
Старый 10.03.2018, 21:13 #507
Авто: BMW X5 E53
Подумываю б\у взять или восстановленную. А вот где взять б\у с японца?
Старый 11.03.2018, 07:36 #508
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Эти коробки как лотерея, можно восстановить но она не поедет как надо, можно взять б/у, но тоже кот в мешке, так что тут уже как сами решите. У нас б/у продают с японцев, ценник в районе 50 000 рублей по вашему. Кстати этих коробок куча всяких, еще нужно правильно подобрать .
Старый 11.03.2018, 10:49 #509
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Я бы контрактную брать не стал,если только на продажу,лучше родную восстановаить,нормальный мастер с прямыми руками-сделает,300к км я думаю это рекорд,но скорее всего уже ремонтировали,спецы ей отводят 150-200 максимум,нормально сделанная ещё 100к км,почему нет давления наверняка скажет только экстрасенс,верный способ - вскрытие,если всё делать хорошо то 120-150 кило рублей вложить придётся
Старый 11.03.2018, 11:01 #510
Авто: BMW X5 E53
Так вот найти бы нормального мастера,а не рукожопа-криворукого.Не хочется потом встать где нить через несколько тысяч км.Так смысл есть делать диагностику?Или сразу лучше вскрывать?
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
