АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 27.03.2021, 01:32 #571
Авто: E39
Мужики, зазор пакетов измеряется на сухие фрики или на мокрые?
Вот собираю барабан на новых фриках, зазор директа 2.18, а должен быть макс 1.86 mm, исходя из толщины старых фриков - то зазор еще больше будет чем 2.18 так как они подизношены. Вопрос как коробка до этого была тогда собрана? или же кто-то кривой пересобирал ее без зазоров или хз.
Стопорное кольцо сейчас стоит 3 мм, в теории могу купить на 4 мм и все сойдется.
Но замеры делал на сухие фрики, я конечно думаю мокрые дадут что-то, но при сжатии поршнем в теории (повторяюсь) - отличий особых не должно быть.
Вот и думаю, для пары фриков у меня места нет, для замены стопорного - есть.
Kernel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2021, 08:11 #572
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Можно 1 кольцо доложить, работать будет.
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2021, 10:31 #573
Авто: E39
Сообщение от EvgenE34 Посмотреть сообщение
Если доложить одно кольцо - получаем выход за пределы минимального зазора.
Старый 29.03.2021, 10:36 #574
Зазор выставляется подбором толщины верхнего нажимного диска либо толщиной стопора
Без разницы сухие фрикционы или замоченные, они не должны разбухать от масла)
Последний раз редактировалось Romang65; 29.03.2021 в 10:37.
Romang65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 13:24 #575
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Добрый день, проблемка такая, ехал домой начал давить на газ обороты растут машина еле разгоняется, естественно поймал ошибку по 3 передаче, кое как доехал до гаража, решил снять коробку, опыт есть в переборке 5l40e делал пару коробок, вскрыл ее фрикционы не горелые, масло свежее, ну решил разобрать полность вытряхнул потроха, все там окозалось гуд, заказал Рем комплект на АКПП и гидроблок, собрал коробку проверил тормоза и т д, все щелкает как надо, коснулось делал гидроблока, разбираю полностью, мою меняю ремкомплект, собераю, ставлю на авто заливаю масло, выезжаю с гаража на задней, загрузка кстати очень даже хорошая, ну вот ставлю д начинает катится, я продаю газу и опять пробуксовка и опять ошибка, ну думаю ладно поеду по техоньку еду техонько газу даю до 2 едет без прлбуксовок не пинает не падает в аварию и т.д
Где кроется причина в гидравлике? Авто БМВ Е46 2002 год 3.0д
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2021, 13:24 #576
Старый 22.12.2021, 08:34 #577
Помогите советом, машина просто перестала реагировать на включение D R снял коробку перебрал подгоревший пакет был только один поменял все тефлоны перебрал гидроблок все прокладки заменил поршня не стал трогать поставил сначала машина поехала нормально потом ошибка и аварийный режим назад едет отлично вперёд буксует грешу на соленоид
vit3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 09:58 #578
что менялось в коробке? эта коробка как правило не позволяет просто поменять фрикционы. Менялись ли поршни? тефлоны поменяны это хорошо, проверялось ли воздухом срабатывание поршней?соленоид какой у вас вызывает подозрение? основного давления? точно не в нем причина.шифтовые соленоиды там живучие...
проверьте, плотно ли сел гидроблок. Иногда бывает что после располовинивания гидроблока, отверстия чуть смещаются и передние болты крепления туго проходят. Кажется уже притянул, а на самом деле есть небольшой зазаор между ГБ и корпусом.
Старый 22.12.2021, 10:00 #579
ну а так- я б сразу проверил давление в линии, там несложно. Если давление низкое, его может хватать на заднюю, хоть и с трудом, но вперед не поедет
Старый 22.12.2021, 10:03 #580
еще можно проверить, стоит ли правильно большой стопор в корпусе. Бывало и такое- разрез его должен совпадать с окном в корпусе, иначе он упрется в гидравлику
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
