АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 01.01.2022, 16:52 #591
Тефлоновое кольцо в насосе есть кстати его Я тоже не менял но на вид оно хорошее (как и все остальные тефлоновые кольца, но я их все равно поменял)в аварийном режиме едет но буксует, назад едет хорошо и на холодную и на прогретую и при аварии, кстати почему вообще занялся ремонтом коробки в один момент выдала ошибку по коробке хотя признаков для кончины ее небыло никаких даже не пиналась, заглушил завел все стало нормально через день поехал за 100км от города и по трассе ошибка и все не едет ни вперёд ни назад стирал компом ошибку никаких изменений когда разобрал было много стружки отдат бублик на реставрацию поменяли турбину и накладки совсем небыло как сказали, промыл все очень хорошо разбирал коробку до самого последнего болтика и поршня вытаскивал мыл под ними вставлял обратно без заморозки, вставлял аккуратно с маслом ничего не повредил(но вот кстати когда вставлял поршень в форвард мне показалось он очень легко зашёл туда) скорее всего он износился но на вид вид все поршня выглядили хорошо
vit3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2022, 10:01 #592
а поршни и выглядят обычно хорошо. Просто дубеют и травят давление. Новые поршни только с заморозкой или с оправками. Бу может получиться и без, но плотно. Короче придется тебе снимать и разбирать по новой. Потом положишь колокол с насосом и соберешь пирамидку,барабаны и вал форварда. подавай давление в каналы на колоколе и смотри где теряется давление.
Romang65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2022, 18:58 #593
И вот новые подробности, сегодня снял коробку разобрал ещё раз дал давление и понял что форвард и коаст в целом щёлкают но спускают в местах прилегания тефлоновых колец, дав давление в отверстия на валу понял что поршни держат давление идеально, подозреваю что проблема кроется в одном из шифтовых соленоидах(возможно один из них пропускает давление) или гидроблоке, переберу как написанно в мануале с направляющими и динамометрическим ключём (в прошлый раз не мазал клапана при сборке маслом а в мануале написанно что нужно) хотел ещё спросить если обгонная муфта не держит визуально я это как то увижу?
Старый 10.01.2022, 18:19 #594
Может кто подскажет если дать давление в отверстие коаст в насосе и заткнуть пальцем отверстие (в насосе) где передает через тефлон на вал должен травить внутри корпуса сам насос?
Старый 28.06.2023, 18:58 #595
Добрый вечер
Акпп контракт 3 литра дизель е53
Контроль 4 и 5 передачи
Если плавный разгон то нормально,если резко то кидает в аварию на 5 передаче
Возможно решить проблему заменой гидроблока?
Bereee вне форума   Ответить с цитированием
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
