-   -   АКПП 5L40E E53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-5l40e-e53-36516/)
EvgenE34 11.07.2016 11:09
Попробуйте на косу акпп подключить датчики и соленоиды с позиционным переключателем и инпой проверьте логику, очень нужно!!! Сегодня полезу переключатель сниму, нашел мозги аналогичные - ситуация повторилась, на P, R, N, D постоянно включен соленоид 2-3, на D активируется 4-5 на короткое время, тестировал на зажигании.
Arman BMW 320i 11.07.2016 11:26
Вложений: 1
Помог бы, но саленоиды в пути еще не приехали... Судя по таблице саленоид 2-3 постоянно включен в режиме драйва и отключается только при переключении на 3 передачу. Вт на счет остальных режимов там ниче не сказано...
EvgenE34 11.07.2016 12:06
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 395225)
ДА, все так, но при R должен включиться 1-2, у меня не включается.
Arman BMW 320i 12.07.2016 10:23
Вложений: 1
приобрел комплект поршней, дубликат фирмы NAC. Осталось дождаться саленоидов.
dimon62 12.07.2016 21:28
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 395220)
Интересно есть ли альтернативная установка поршней, не покупая эти конуса
привет! на ютубе есть видюхи одного пиндоса про то как он перебирает 4L60 ,правда на англицком языке и качество видео - не фонтан,но в принципе познавательно,так вот он там поршни при помощи тонкого щупа устанавливает,посмотри!
dimon62 12.07.2016 21:33
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 395281)
сколько в комплекте поршней?цена?где нашёл?я взял precision - 12 т.р.про г/аккумуляторы пока немогу ничего сказать,буду гидроблок позже перебирать,отдал сегодня колокол и ротор на шлифовку
EvgenE34 14.07.2016 11:09
Можно проверить инпой или лампочкой, на внутренний селектор надеть разъём и покрутить его на оси, у меня инпа показывает. Не могу понять почему на реверсе нет напряжения на 1-2 соленоид. Гб снят. Я уже мозги другие подцепил, все равно на реверсе нет напряжения на 1-2.
Arman BMW 320i 14.07.2016 13:41
Сообщение от dimon62 (Сообщение 395323)
Привет друзья по несчастью ))), поршня не считал скок там, по цене вышло 65 000 нашей валютой, брал тут у нас. При установке сразу сразу вывались проблемы, ставяться капец как сложно без конусов. Можно легко повредить. И еще один поршень оказался не моего размера, этих коробок разновидностей видать было не мало. Теперь в поисках одного поршня (((( пздц как задолбала эта коробка. Скинь фото как отшлифуют колокол и ротор, интересно глянуть
Arman BMW 320i 14.07.2016 13:42
Сообщение от EvgenE34 (Сообщение 395390)
А может что то с косой проводов?
EvgenE34 14.07.2016 14:24
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 395399)
проводку с соленоида 1-2 прозвонил, целая. реально надо убедиться на такой-же коробке как работают соленоиды, просто можно сдернуть коробку, перетряхнуть, а глюк останется.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
