-   -   АКПП 5L40E E53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-5l40e-e53-36516/)
EvgenE34 08.08.2016 06:02
Им не хватало давления - ваш кэп. Ничего другого сказать не могу. Тут мелькали ссылка на мануал по ГБ
Arman BMW 320i 08.08.2016 06:22
ну это я понял что давления мало было, ток вот узнать бы почему?
Arman BMW 320i 08.08.2016 06:24
Если поршня целые и не сопливят, то возможно насос не дает нужного давления.
dimon62 08.08.2016 11:06
Вложений: 2
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 396516)
Зазоры в норме. Этот барабан проверить на герметичность довольно проблематично, нужно хотя бы еще две руки, чтобы заткнуть все отверстия))) В общем с горем попалам проверил, все норма. Подскажите какой гидроаккумулятор отвечает за этот пакет? Задняя скорость по началу включалась мягко, затем с толчком и понеслось... Поканцове машина отказалась ехать.
В мануале есть какой гидроаккум. за что отвечает,смотри,барабан этот надо на собранной акпп проверять через каналы от ГБ,тоже есть в мануале,коробку ты поторопился снимать,я бы перед демонтажем давление насоса померил,очень бы тебе помогло в понимании почему сгорел директ,
о своём вот проточил наконец крышку насоса,перед проточкой решил промерить индикатором биение и износ ... и был немного шокирован,если биение по наружнему диаметру +-0,01мм, то в том месте где трётся насос,зазор уже был -0,04 мм,с учётом того что допуск 0.03-0.05мм в колоколе,короче я что сказать хочу ,даже без тех рисок ,что я убрал,насос уже был сильно изношен и то что внешне выглядит хорошо- не значить что так и есть
Arman BMW 320i 08.08.2016 11:29
Сообщение от dimon62 (Сообщение 396526)
Как удалось расточить крышку насоса?
Arman BMW 320i 08.08.2016 11:33
Вал вынимали?
Arman BMW 320i 08.08.2016 12:41
Хотел узнать, кто какую трансмиссионку заливал в коробас?
EvgenE34 08.08.2016 13:05
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 396529)
LT71141 В трех моих коробках была она. На 5hp18 что стоит на e34 525tds, и в обоих GM 5L40E
dimon62 08.08.2016 15:11
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 396528)
Вал вынимали?
точил сам в токарном,вал не вынимал,резец с нитрид-боровым покрытием+ керосин,чтоб не прилипало,чистота обработки достигалась при помощи,2000 наждачки
dimon62 08.08.2016 15:16
Сообщение от EvgenE34 (Сообщение 396530)
ты где его нашёл LT71141,у нас только в бочках по 200 л продаётся,да и стоит непотребно, я себе наверно TOTACHI залью,чисто японский DEX VI, до аварии залит был он
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
