-   -   АКПП 5L40E E53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-5l40e-e53-36516/)
dimon62 29.09.2016 16:33
Насос ? Давление померить не помешало
ГБ? ГТД? Спроси на форуме АГРЕГАТКА
Arman BMW 320i 30.09.2016 06:52
Ребята привет! Вопрос не много не по теме, сегодня когда приехал услышал щелчки, подумал сразу на саленоид )), но щелчки шли со стороны маторного отсека. Под капотом глянул и понял что щелчки идут из бачка радиатора, вообщем по крышке бочка радиатора бьет поплавок уровня жижи в бочке. Уровень показывает в норме, патрубки не дубовые, что может быть? Может воздушная пробка?
Arman BMW 320i 30.09.2016 06:53
Щас как машина остынет загляну в бачок
dimon62 03.10.2016 08:59
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 400507)
или воздух или допнасос электрический,проверить можно на заведённой ,открутить крышку заливную, должна бить струйка тонкая,развоздушить можно через пробку на патрубке рядом с заливной,машина мордой в гору,если это не поможет остаётся помпа,может развалилась?
Arman BMW 320i 03.10.2016 11:14
Привет! Через это все уже проходил не раз, как известно система охлаждения на бмв тоже нежная ))) Помпу поменял месяц назад, так как подшибник засвистел, соответственно шкиф подклинивало и выработало и подсос пошел от туда. Один раз еду и стрелка пошла на перегрев, вот я очканул, но она не дошла до красной зоны и сразу вернулась в обратку, все это было из за помпы ))). Систему не раз разваздушевал после замены помпы, антифриза, термостата, опыт как бы есть. Заметил по утрам патрубок идущий снизу к термостату, его как бы всосало. На заведенной струйка бежит, антифриз не давит наружу. Буду разбираться с этой напастью теперь.
Arman BMW 320i 03.10.2016 11:15
а че за электрический подсос?
dimon62 03.10.2016 12:28
* насос
прошу прощения
dimon62 03.10.2016 12:38
Вложений: 1
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] здесь смотри
Arman BMW 320i 03.10.2016 17:28
Не у меня такого нету...
Arman BMW 320i 07.10.2016 10:43
привет всем! Как там делы? Хотел узнать на счет бублика, есть ли отличия между бубликом мотора м54 объем 2,5 и м54 объем 2,8, где то читал что у 2,8 стоят две фрикционные накладки в бублике а в 2,5 одна. Если бублик от 2,8 поставить на 2,5 и наоборот что будет )))? Это вопросы так для общего развития как говориться, чтобы темка не подвисла )))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
