-   -   АКПП 5L40E E53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-5l40e-e53-36516/)
Arman BMW 320i 04.08.2016 10:18
Сообщение от EvgenE34 (Сообщение 395912)
Привет, разобрал я коробку. Пока пакеты не трогал, сразу увидел вал порваный, его отломило от коронки и лопнул по спирали во всю длину. Он вставлен был в другой вал, и внутри был ещё один. Потом добавлю фото, интересно это причина или следствие другой проблемы.
Приветствую! Как продвижения по ремонту? Хотелось бы взглянуть на фотки, прям интерес раздирает, какая это сила вал по спирали разломила
EvgenE34 04.08.2016 11:38
Вот что случилось:
Клин случился в этом:
Купил коробку донора с х3, все ломаные детали поменял, плюс сгорел 1 пакет большого диаметра, название лень искать, его тоже заменил. В планетарку вставляются 3 вала, у меня заклинил средний и развалился. Заменил я планетарку, ломанный вал и толстый - в нём наскоблило прилично. все собрал, сегодня ставить. До этого коробка работала без пинков и прочего, правда пару раз появлялась ошибка перелючения 4 передачи.
Коробку взял за 10000
dimon62 04.08.2016 13:05
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 396268)
Привет всем! Вернулся и с новыми силами беремся за коробас, на днях стяну ее и опять в разборку. На счет гидроблока и направляющих, ставил без них, вроде искривлений не было. Могут ли быть мои симптомы из за искривления? Механическая часть вся целая, вот только переживаю за гидротрансформатор и за насос. У тебя как ремонт, получилось установить поршня?
привет ! да поршня установил, пришлось оправки точить без них никак.Ты насос и булик ,как я понял ,не реставрировал?может и они тебе мозг делают, я думаю что беда твоя не из-за железа если конечно всё правильно собрал, а вот если гидроблок перетянул или перекосил при сборке плунжера будут зависать,у самого так было ,потому что без направляющих первый раз собирал
EvgenE34 04.08.2016 13:08
Что за направляющие для ГБ?
dimon62 04.08.2016 13:53
Вложений: 1
5l40e tool 08
EvgenE34 04.08.2016 13:55
Не могу понять как ими пользоваться при установке, 4 палочки из TOOL08, я правильно понял?
dimon62 04.08.2016 15:13
Сообщение от EvgenE34 (Сообщение 396286)
в ГБ из всех отверстий 4-е кажется диаметром 7 мм вставляешь в них эти стержни и собираешь послойно,насчёт количества и диаметра отверстий на 100% не уверен
dimon62 04.08.2016 15:35
Вложений: 1
вот смотри как это работает
Arman BMW 320i 04.08.2016 20:18
Сообщение от dimon62 (Сообщение 396278)
Бублик реставрировал, просто мастера меня не пригласили когда разбирали его, поэтому как бы есть сомнения, хотелось бы своими глазами увидеть внутренности. По железу все ок, собирал, замерял все по инструкции. Насос с б\у коробки, тоже малость был потерт но не критично. Вообщем уезжал на неделю, машину оставил около офиса так как она не хотела ехать, сегодня завел и она едет, прогрев до рабочей температуры и все машина стоит. Заметил что если изначально включить заднюю передачу, то при включении передней она уже не едет. И задняя включается с задержкой.
Arman BMW 320i 04.08.2016 20:21
Сообщение от EvgenE34 (Сообщение 396275)
Вот что случилось:
Охренеть ))) еще и разломило по спирали
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
