-   -   АКПП 5L40E E53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/akpp-5l40e-e53-36516/)
EvgenE34 05.08.2016 08:56
Поставил вчера, с подъемника уехал в гараж своим ходом, он совсем недалеко, задняя есть, вперед ехал на 1 скорости. Потерял болтик от переднего кардана, не стал нагружать к муфте на 2х закручен. Толчков пинков не почувствовал, надеюсь все будет работать. Полноценный тестдрайв будет в ВС, так как сегодня непременно надо уехать на дачу.
От коробки донора остались всякие детальки, буду продавать на авито. У донора выгорел пакет второй передачи, так как её просто не было. Хозяин показал распечатку с диагнозом от официалов, остальное говорил что работало. Масло было очень темно-коричневое, если сравнить то что я у себя слил и это - у меня было практически новое. На время обкатки залил старое свое, собирал в гараже не совсем стерильных условиях. Перед окончательной сборкой разбирал до голого корпуса пару раз, стопорное стягивал хомутом. Стопор надо вставлять в правильном положении - иначе будет в него упираться гидроаккумулятор ГБ. Я сначала не мог понять что мешает ГБ лечь на место, выяснил после осмотра ГБ - появились потертости.
Arman BMW 320i 05.08.2016 11:43
Сообщение от EvgenE34 (Сообщение 396340)
Привет! А насос от донора в каком состоянии?
EvgenE34 05.08.2016 11:45
Не открывал его, как оценить?
Arman BMW 320i 05.08.2016 12:28
ну желательно вскрыть и глянуть нет ли там задиров. Сфоткайте и вылажите фоты
EvgenE34 05.08.2016 13:05
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 396353)
На следующей неделе сделаю фото.
Arman BMW 320i 07.08.2016 17:20
Привет всем! Стянул коробку, вскрыл и обнаружил что сгорели фрикционы Revers Clutch и слегка поджарились фрикционы Direct Clutch, все они находятся в барабане Revers Drum. Причину понятть не могу, поршня новые стоят. Вскрыл гидроблок, промыл, прокладка стоит вроде ровно. На всякий случай сделал направляйки и заново собрал. В коробасе все придется заново промыть, так как фрикционная пыль забилась во все щели. Жду советов )))
dimon62 07.08.2016 20:40
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 396480)
привет! что с зазорами в этих пакетах?если превышены никакие новые поршни не помогут,этот барабан на герметичность воздухом проверял?
EvgenE34 07.08.2016 22:11
Привет насчёт зазоров согласен, за какой пробег погорели? Сегодня немного прокатился, передачи все на месте, единственное что не понравилось, задняя включается с толчком, может тоже зазоры большие оставил, хотя при сборке смотрел за ними. Завтра после работы прокачусь подольше.
Arman BMW 320i 08.08.2016 05:48
Зазоры в норме. Этот барабан проверить на герметичность довольно проблематично, нужно хотя бы еще две руки, чтобы заткнуть все отверстия))) В общем с горем попалам проверил, все норма. Подскажите какой гидроаккумулятор отвечает за этот пакет? Задняя скорость по началу включалась мягко, затем с толчком и понеслось... Поканцове машина отказалась ехать.
Arman BMW 320i 08.08.2016 05:51
Судя по всему фрикционы погарели за пару дней езды.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
