Ссылки на фото |
Спасибо за фотки, мля эти роторные насосы у всех изнасилованы в хлам ))) |
У меня батя токарь, покажу ему, может можно торценуть. |
Привет всем! самое главное- что твориться под ротором и статором насоса,крышку насоса проточить не проблема если батя-токарь. Я не токарь ,но получилось так: а вот что было а вот что было под ротором в колоколе, и здесь уже одной токаркой не обойтись |
Да собрал, но вот сцука она падает в аварийку при переключении с третьей на четвертую. Когда падает в аварийку едет, но вяло... Грешу на саленоид 4-5 скорости. Вообщем такая вот беда, все никак не могу довезти ее до ума, все таки очень капризный механизм ))) На днях придет саленоид, хочу поменять, заодно гляну состояние жижи в коробке, страшновато даже поддон снимать ))) У вас как с ремонтом дела обстоят? |
Собираю ,еще намного осталось ,коробку собрал ,прикрутил,осталось масло налить,масло liqui moly у него сертификат подходящий,движок тоже почти собрал,осталось башку и коллектора прикрутить,по коробке при сборке возникло пару непоняток,стал продувать воздухом пакеты до того как поставить гидроблок,так вот пакет реверс/форвард ,будешь ы реверс форвард немного тратит и наоборот,там уплотнения фторопластовые,наверно через них,ты не проверял так?может так и должно и спросить то некого!:confused: А вот по твоему вопросу мне кажется дело не в соленоидные,у меня так было после переборки гидроблока,я уже писал об этом,может конечно и ошибаюсь,найдёшь проблему отпишись-интересно |
*дуешь в реверс,а форвард немного травит |
По твоему вопросу могу глянуть только при следующей разборке ))) По гидроблоку я уверен что все ровно, так как два раза его перебирал, еще и направляйки сделал. А так при ручном переключении с первой на вторую затем на третью без проблем, затем происходит букс и пздц ((( шестеренка и едет как будто на двух цилиндрах, короче не тянет... Вот такая беда, жду саленода а там видно будет ... Давай как все поставишь отпишись, тоже интересно как она у тебя будет работать... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:28. |
