АКПП E39 заменил масло машина перестала ехать
Старый 08.03.2010, 23:44 #41
Поблагодарили 21 раз(а) в 6 сообщениях
на днях коробку перебрал без книжки, вот и думаю а не мало ли я масла влил, 8,2л.
DzhIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 00:36 #42
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW E39 523i PRINS VSI
А я полностью согласен с artsemi_v.
Если в инструкции от изготовителя написано включать, то почему это не сделать?
И самое интересное, то что, я пол года незад менял масло в АКПП прямо на ZF, так они на самом деле и свет включали, и кондицинер, и уровень масла меряли при определённой температуре.
А уговаривать клиента, что делатъ то что написал изготовитель коробки нах...р никому ненадо, это как-то.....
alexmelts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 10:07 #43
Сообщение от alexmelts Посмотреть сообщение
Мануалы пишутся не от фонаря, чего-то заводчане хотели добиться... Правда, по поводу физического смысла данных бубнов ничего не понятно, но Бог с ним
И еще: обороты ХХ можно выставить как в плюс при включении нагрузки (до 100 прибавки, правда не на всех машинах), так и в нулях - при рабочей температуре мотора... Как отразится на фазе прогрева - не знаю, не заморачивался.
Последнее: в ДИСе есть тест-блок по проверке уровня, кроме температуры масла - никаких условий
Старый 09.03.2010, 11:42 #44
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ни кто с этим не спорит. А вот для чего это? Прогреть жидкость в АКПП проще включив заднюю передачу, для её работы выводится самое большое давление, во время заправки АКПП осуществляется прогон по всем передачам и режимам, следовательно - полноценное заполнение.
Парни, это извечная тема и она может быть бесконечной!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 09.03.2010, 12:28 #45
Авто: e38 750i
Производительность шестерёнчатого насоса линейна. Следовательно чем больше обороты тем больше и производительность. А те кто замечает именно по тахометру незначительное отклонение, то это обманчиво... шкала вся 6-7 тыс... А при заправке коробка находится на оборотах х-х и если взять предел этих оборотов в 1000, то разница 600-900 а это уже 20-30% процентов производительности насоса в пределах 1000 оборотов в мин.
Последний раз редактировалось artsemi_v; 09.03.2010 в 12:28.
artsemi_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 20:57 #46
Авто: e-39 535, е-53 4,4
В ТИСе написано что свет надо включать только на м60\м62- для увеличения оборотов хх.Если щупа нет ,а это все коробки БМВ примерно с 95-го года то заливка и контроль уровня при температуре от 30 до 50 гр Цельсия.
Из личного опыта: допустим что при 50 гр Цельсия мы проверяем уровень и он в норме ,то при остывании акпп до 30 в коробку влазит ещё 0.5 литра о-как.
Ещё момент. Меняем масло->проверяем уровень при 30-50 гр Цельсия-> всё ОК ->катаемся полдня->приезжаем утром следующего дня на станцию -> проверяем уровень при 30-50 гр Цельсия--->>> ПОДЛИВАЕМ ЕЩЁ 1-1.5 ЛИТРА !!!
что-бы это значило ??? Может трансформатор на низких оборотах медленно прокачивется ? И акпп успевает нагреться раньше чем мы её заполним ? Мож для этого свет включать ? У восьмёрок обороты хх ну ваще смешно маленькие 550-600.Ну как на волге прям.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 01:43 #47
долил масла 800мл. (с включенным светом)
Старый 13.03.2010, 08:57 #48
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверку и заполнение маслом АКПП, при определённых температурах, ни кто не отменял. Масло, как и многие другие жидкости, имеет коэффициент теплового расширения, следовательно - на холодной АКПП меньше объём.
Возможность долить масло после небольшого пробега говорит о том, что возможно неисправен термостат в АКПП или несоблюдены все условия при замене масла.
Неважно - включил ты свет или нет, важно - залить полный уровень масла в поддон АКПП.
Последний раз редактировалось 545irbis; 13.03.2010 в 08:58.
Старый 13.03.2010, 22:39 #49
теперь то уж он точно полный.
Старый 14.03.2010, 09:01 #50
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
на счет шыльдика, где его искать на 5нр18?
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
