E70 двигатель N62 перебои
Like Tree1Likes
Старый 23.09.2012, 20:22 #11
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Антихрист, как вы считаете, на что может влиять отключение MAF? На работу гидриков?
Старый 23.09.2012, 21:09 #12
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А Вы считаете,что он избирательно может влиять сначало на 4 цилиндр,а потом на 1 и 5 и 4?
Старый 23.09.2012, 22:32 #13
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от mihas Посмотреть сообщение
Авто 2008г., 60 000 пробега, куплено в салоне. С некоторого времени стала "подтраивать". Диагностика жаловалась на перебои в 4 цилиндре. Свечи поменяли, но со временем добавился 1 и 5 цилиндры. Форсунки снимались, проверялись и мылись - категоричного разброса нет.
Пробовали отсоединять вентиляцию картера, сбоит также.
Свечи, катушки и форсунки менялись местами - остаются жалобы на те же цилиндры.
Любопытно то, что после снятия-одевания разъема MAF (ДМРВ) на заведенном - работает чисто во всех режимах до выключения зажигания
Тест-блок вальветроника, я бы не пропускал
Старый 24.09.2012, 01:51 #14
Сказал спасибо: 7
Спасибо за участие, но все-таки я склоняюсь к голодным перебоям. Судя по некоторому опыту - со снятием расходомера до следующего перезапуска моторный будет в лимп-ин режиме подливать смесь, как свидетельство - показания лямбды в это время замирают.Ну как аварийный режим может повлиять на компенсаторы, которые чистая механика с гидравликой..?
А как только начинает работать обратная связь по выхлопу - по каким-то причинам 1,4 и 5 становятся "обездоленными". Митчелл по перебоям сразу отсылает к системе вентиляции и форсункам.
Машина моего близкого друга, очень хочется помочь.Если имеет значение: первые перебои начались после того, как он отъехал метров 400 от заправки - грешит на тот бензин, но сжег уже не один бак от других заправщиков в последствии.
В мерседесах есть изменяемый коэффициент толерантности по ускорению коленвала, по которому можно программно затупить чувствительность в определении перебоев, если автоадаптации вдруг не поспели. У BMW такой возможности нет?
Последний раз редактировалось mihas; 24.09.2012 в 01:56.
mihas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 08:11 #15
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
С............Ну как аварийный режим может повлиять на компенсаторы, которые чистая механика с гидравликой..?
Самым прямым способом.При аварийном режиме двигателя,контроль равномерности работы цилиндров отключается и ЭБУ престаёт отключать цилиндры.Аварийный режим всё таки.Почитайте рядом тема про N42 там у человека похожее было.Но у него пружина лопнула на клапане,а смысл тот же самый.
Последний раз редактировалось Антихрист; 24.09.2012 в 08:11.
Старый 24.09.2012, 15:11 #16
Авто: BMW E65
Любопытно то, что после снятия-одевания разъема MAF (ДМРВ) на заведенном - работает чисто во всех режимах до выключения зажигания, т.е. до выхода из лимп-ин.
Расходомер один для всех цилиндров и на смесь машина не жалуется, аддитивы в адаптациях для банков -0,97 и -1,64, по идее смесь душится на обеднение. Картина рисуется, вроде по лямбдам смесь обогащенная, а фактически - голодные перебои. Могут ли быть причиной сальники клапанов к примеру..? Может есть "врожденные" болезни, как ослабевающее крепление маховиков на мерседес?
Блин, у меня такая же беда только с E65 N62, что делать не знаю.
Единственноое что про сбои цилиндров диогносты мне не говорили.
Просто нет подхвата с низов и провал при нажатии на газ дикий, а скидываеш МАФ и тут же его подсоединяешь и всё в норме до тех пор пока мотор не заглушу. Завожу и снова та же песня! С удовольствием поучаствую в исследовании проблемы.
Демьян Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 15:15 #17
Авто: BMW E65
Делал раскаксовку колец поршневых, менял МАФ правда на BOSH, чистил впускной колектор, менял клапана вентиляции картерных газов, чистил форсунки, менял топливный фильтр, ВАНОС ошибок не выдаёт, валветроник работает в норме, лямды тоже жалоб не дают, все возможные подсосы воздуха проверены, свечи заменены при этом не каких результатов. Уже не знаю куда смотреть.(((
Старый 24.09.2012, 15:43 #18
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Гидрики поменяй,хрена тут осталось,12 т.р. плюс работа.
Старый 24.09.2012, 17:48 #19
Авто: BMW E65
Не на стоько я умён видимо! Что за гидрики? И где они стоят подскажи пожалуста.
Старый 24.09.2012, 17:50 #20
Авто: BMW E65
И какова их функция?
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
