E70 двигатель N62 перебои
Like Tree1Likes
Старый 02.06.2016, 18:06 #131
Авто: e53 n62
инпа хорошо, в ней тоже можно с подъёмом клапанов поиграться и посмотреть что будет...
программа может - в этом блоке она поднимает клапана и смотрит изменения.
клапана на хх открываются на 0.3мм если мне память не изменяет - визуально износ который будет на это влиять сложно увидеть, тем более не снимая валы...
попробуй инпой поподнимать клапана и поездить и посмотреть что будет.
а дис советую тоже поставить, он всё же заточен под диагностику
Сообщение от tkalex80 Посмотреть сообщение
у меня инпа и ста и там вроде как я не видел теста на эти рычаги, да и как программа может определить механическую выроботку на вале или на рычагах, мме кажется это так же как и проверять гидрокомпенсаторы программой.
На вид и валы и все остальные части под клапанной крышкой выглядят одинаково и видимых износов не имеет, а тем более нет отличия конкретно на 4 цилиндре.
demetrius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 23:02 #132
Доброго времени суток!
имеем n62
-пропуски искры с самого запуска
-неравномерная работа акпп
-глохнет под нагрузкой при резком нажатии на педаль газа, до 1700 об, после 1700 полет отличный.
-проблемы хх
-затруднительная заводка
-пропуски искры 1, 5, 2, 6
планость хода варьеруется до 0.8
-проседает напряжение, периодиски вываливается ошибка,закажу ремкомплект генератора
что было сделано
заливал в бак инжектор клинер, динамика улучшилась, но пролвалы все так же ощущаются
замена 2 кркг
замена maf, снимал с рабочих машин
чистка клапанов Vanos, были забиты сеточки
пропаял IVM
поднимал клапана 0.3-0.8, результат 0
снимал фишки с вальватроника, 0
После всей проделаной работы, двигатель стал работать плавнее, хх восстановился, пропуски остались лишь при запуске
что еще предстоит
-обновить ПО ecu
-замена масла с предварительной чисткой
-промыть клинером форсунки
как то так, посмотрим что будет дальше, приятно что прогресс есть
Последний раз редактировалось shom; 19.09.2017 в 23:39.
shom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 01:35 #133
Авто: bmw e65 745i
dobrij wezer muschiki,schiwu w germanii i zital s interesom wasch forum.
po russki ne mogu k sascheleniju pisat,iswenjajüs.
Reschenie etix problem leschit w valvetronic,nado menjat polnostjü exzentikowij wal s rizagami wmeste,praktizeski wes valvetronic.
I eti problemi ujdut.hüdrostösseln sdes ne prizöm.
Stoit kuzu babok no eto edinstwennoe reschenie problem na N62.
Wsem yspexa !!
waldemar bayer вне форума   Ответить с цитированием
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
