-   -   E70 двигатель N62 перебои (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e70-dvigatel-n62-pereboi-21247/)
andre929 16.10.2012 22:24
Сообщение от Демьян Б. (Сообщение 214001)
Всем доброго дня!
Mihas, хотелось бы узнать результат ремонта вашего N62.
________________________________________
Набираемся терпения ...
Видимо ожидаем замены колпачков...
Демьян Б. 17.10.2012 04:07
Сообщение от andre929 (Сообщение 214300)
Разве колпачки вина вашей проблеммы?
mihas 17.10.2012 17:01
На холостых явно лучше, но с ездой набивает коды по перебоям до 6 цилиндров.
Будем еще мыть.
Демьян Б. 20.10.2012 05:06
Сообщение от mihas (Сообщение 214621)
Будем еще мыть.
У меня на холостых всё в норме было, а вот на ходу те же перебои!
Уже двигатель снял, смотрим цепи и всё что касается газораспределения.
Ну и 100% замена гидрокомпенсаторов.
Прозьба, если не затруднит ведите тему по вашей проблеме!
У нас одни и теже проблемы, хотим устранить одно но, идём не много в разных направлениях, это поможет сохранить время и сретства для выявления причины!!!
mihhail 20.10.2012 12:22
Сообщение от Демьян Б. (Сообщение 215206)
присоединяюсь к вышесказанному...у меня ярковыраженных проблем нет..но интересно...ибо аналогичный движок
mihas 21.10.2012 02:22
Да, хорошо, тему не брошу.
Но сегодня мой товарищ подъехал с перебоями уже и на холостых.При отключении расходомера все выравнивается ( лифт клапанов на ХХ = 5,95мм), но понятно, что катализаторы без расходомера долго не проживут. Опять сняли разъем с датчика правого экс.вала - по выхлопу смесь регулируется, клапана открываются до 9,9мм.
По мне, так я бы давно заказал и перелил дамп с выброшенным опознанием DTC по Valvetronic.
Подлая политика у баварской фабрики, люди не столь озабоченные раздуванием щек ( к примеру- Nissan) , давно отозвали бы машины в дармовой сервис.
А, еще был мой друг у оф-дилеров. Те выкрутили новые иридиевые NGK и сказали, что у родных (читаем Bosch) центральный электрод потолще, а раз свечки сильно изношены, поменяли на изделия из красивой коробочки с гордым логотипом "BMW" ( дороже, но не на порядок, а только в разы). Результат, конечно, нулевой, но народ заботливый : через 5 суток перезвонили из другого региона и справились : понравилось ли, как обслужили...
Антихрист 21.10.2012 09:24
Сообщение от mihas (Сообщение 215345)
...............При отключении расходомера все выравнивается ( лифт клапанов на ХХ = 5,95мм), но понятно, что катализаторы без расходомера долго не проживут. .............
А если банально он умер или дурака валяет?Другой подкинуть если?
А если не оно?Может сначала попробовать с механикой разобраться?По цене,что гидрики поменять,что перезалить разница у Вас большая?
mihhail 21.10.2012 13:21
по существу...мск
mihas 22.10.2012 12:14
Сообщение от Антихрист (Сообщение 215356)
Конечно, если бы был расходомер с заведомо исправной машины, то можно было бы попробовать, но при снятом датчике экс. вала смесь достойно регулируется по лямда-зондам и перебои исчезают на всех режимах. Собственно, после промывок с холостыми стало намного лучше и при плавных ускорениях все нормально. "Дергатня" происходит при более интенсивном разгоне ( даже не тапком в пол).
Демьян Б. 24.10.2012 11:30
Изеняюсь за глупые вопросы, но всё же, что такое дамп с выброшенным опознанием DTC по Valvetronic.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
