Описание темы:несколько вопросов
Греется...и еще вопросы
Старый 16.09.2010, 20:51 #31
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
вентилятор кондея подключал, но он не работает по какой-то причине. думаю электрику смотреть на обрыв.
проверил сегодня электрику, вентилятор рабочий, проблема как я и подозревал в проводке. проводки переломились+фишка вся рассыпалась. теперь фишку поищу и подключу этот пропеллер.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 21:16 #32
Еще...Сегодня опять температура поползла пока был в пробке. на улице уже не так жарко. потом проехался, упала температура. заехал на заправку, пока заправлялся, температура опять поползла. начал движение, снова упала. муфта рабочая, так как крутит так что аж вой стоит на всю округу. при увеличении оборотов(на нагретом двиге) начинает крутиться быстро. обороты падают, муфта сбавляет обороты. правда газетой не пробовал останавливать. патрубки твердые, но не сильно, что говорит об отсутствии пробки (если я правильно понимаю). Но есть два момента, то что я не вижу струйки в расширительном бачке при увеличении оборотов, второе, это то что одна сторона печки дует холодным, вторая кипятком. Что можете сказать по этому поводу? Да, и еще, может быть из-за пробки расширительного бачка нагреваться? Если что-то с ней не так. Хотя когда откручиваешь воздух спускает.
Старый 16.09.2010, 21:47 #33
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
думаю,что пробка в системе всё же есть... прокачивать лучше поставя машину приподняв передок , как правило тяжёлая пробка сидит в печке,что у тебя как ты пишешь и есть..
Старый 16.09.2010, 21:48 #34
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
если всё же это не поможет,надо проверить клапана печки.. может у тебя один закрыт ,а другой работает.. но начни всё же с поднятия передка и прокачки..
Старый 17.09.2010, 02:59 #35
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
попробую еще раз. а как проверить клапана печки? это я как понимаю, те что на дополнительной муфте стоят?
Старый 17.09.2010, 09:59 #36
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Для начала - при прокачке системы
1. Дай ДВС остыть.
2. Подними так, чтобы радиатор был выше уровня отопителя.
3. Сними шланг с отопителя и дождись выхода охл жидкости.
Проверить работу клапанов можно с помощью мультиметра - замерять напряжение, но оно проходит короткими импульсами или разбрать и проверить механическую часть.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 17.09.2010, 15:29 #37
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Их желательно вообще разобрать и посмотреть что внутри с ними. У меня, при такой проблеме как у Вас, в клапанах манжет резиновый оторвался и заклинил один из клапанов.
Последний раз редактировалось Hogosha; 17.09.2010 в 15:37.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 00:07 #38
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
ждём ответа..
Старый 19.09.2010, 09:33 #39
1. Дай ДВС остыть.
Попробую приподнять морду побольше (до этого делал на небольшой возвышенности).
Клапана все-же разберу, посмотрю, что там.
По пункту 3. Разницы нет, если я скину патрубок(нижний) с радиатора? Просто так проще слить ОЖ. И еще... когда сливать ОЖ, нужно так же поставить морду выше?
Старый 19.09.2010, 09:36 #40
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
так и сделаю. посмотрим что с ними в нутри.
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
