Описание темы:датчики
как проверить
Старый 16.03.2010, 15:38 #41
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
просто когда датчик температуры неисправен он показывает всегда прогретый двигатель,его нужно проверять на холодном движке,сейчас какраз холодно с утра!а расходомер может работать но не правильно,надо проверить на сканере его или попробывать на холодную завестись без него(снять клему и заводить)если таких провалов не будет то 70% что это он!попробуйте сделать так.это не подсос воздуха-т.к потом нормально работает!
когда прогреется работает с легкой вибрацией(как вроде подтраивает)но на ходу(или когда даешь чуть газку) работает отлично.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 15:50 #42
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
У себя вылечил подобную болячку устранив левый воздух.
Старый 01.08.2010, 16:01 #43
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
хотел поинтересоваться по поводу клапана вентиляции картера, где он находится и как выглядит???как его лучше почистить???
Старый 01.08.2010, 20:13 #44
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если двигатель семейства М50 то на нем нет клапана вентиляции картера - там маслоотделительный лабиринт в крышке клапанной!
Arbeit macht frei...
bezdelinic (03.08.2010)
Старый 03.08.2010, 20:02 #45
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
а где еще можно проверить подсосы воздуха?
Старый 27.09.2011, 17:25 #46
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
tolik.klimin, проверить осциллографом или по автодатовским параметрам вольт-омметром
датчик уровня ОЖ, как проверить? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 12 30.07.2012 14:31
Подскажите. е36 - как проверить катушки? bimer3 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.06.2011 21:23
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" IvanA4 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2010 22:07
Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU? Askhat Ремонт и эксплуатация BMW 11 16.02.2010 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
