Описание темы:датчики
как проверить
Старый 28.02.2010, 22:42 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
+1
а по поводу катушки,поставь заведомо рабочую ( моя не рабочая по всем проверкам рабочей казалась )
взял штучку на разборке (500р. за штуку)
заменил(угадал с третьего раза ,катушка второго цилиндра была. Обычно шестая летит)
левого воздуха нет - иначе б и на прогретой гуляли обороты! А вот насчет катушки даже и не знаю,мотор то работает ровно не троит и нет никаких признаков неработающих цилиндров! можно как-то проверить так их,без замены на заведомо рабочую??? а то так гадать
Старый 28.02.2010, 23:25 #22
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
обычно-да... но-хз как насиловали мотор...
1-катушки,свечи,насадки-есть подозрение-меняй.
2-регулятор-забудь....
3-подсос...минимальный.... чуток сосет-пробив во впускной коллектор....было такое?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 23:30 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Question
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
свечи,насадки меняные недавно все хорошее,катушки даже не знаю,там 3 одинаковые 2 одинаковые и 1еще какая-то! пробив во впускной коллектор? да нет все целое там Кстати движок с пробегом 500 000 минимум, стоит ли лить синтетику 5В30 или лучше полусинтетику 10В40 продолжить???
Старый 28.02.2010, 23:51 #24
не в масле дело....
50 секунд- много..... имхо... у меня гидрики стучат-ну-максимум-сек20.....
а попробуй пока свечи поменять... не помешает.
по маслу.. у меня- LM 5-30 синтетика...не жалуюсь....
провалы де нить на ходу ощущались?...
Старый 28.02.2010, 23:58 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
На ходу на прогретом движке все просто супер,прет как надо все отлично! только когда заводишь на теплую,2 провала и все ОК снова!
Старый 01.03.2010, 07:51 #26
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Катушки спокойно проверяются осциллографом - щуп прижимаешь к корпусу катушки а формы сигналов есть в ТИСе
Старый 01.03.2010, 22:52 #27
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
А можете ссылочку дать на эти ТИСы пжлст!
Старый 02.03.2010, 08:49 #28
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
По форуму искать не пробоыал? [Только для зарегистрированных...]
Старый 02.03.2010, 22:46 #29
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Скинул клему с аккумулятора - мозги обнулить!Обороты стали гулять сильно и не стабильный хх,бывает стоишь она держит 650,падает до 500 и начинает троить,потом по мере прогрева проходит! Удивило вот что - еду на 3 - газ держу ровно,и вдруг как будто прирост мощности,будто я газ нажал и машина прям ожила,и хх стал держать и все ок! наблюдал такое и раньше без сброса клемы но забыл!
Старый 03.03.2010, 22:04 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Какие предположения?
датчик уровня ОЖ, как проверить? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 12 30.07.2012 14:31
Подскажите. е36 - как проверить катушки? bimer3 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.06.2011 21:23
Как проверить систему охлаждения? Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 11 27.10.2010 23:56
Подскажите плиз? Bmw x5 "kennzeichenl.prufen" и "niveauregel.inaktiv" IvanA4 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2010 22:07
Как проверить доп. заслонку на всасывающий коллектор на M52TU? Askhat Ремонт и эксплуатация BMW 11 16.02.2010 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
