Почему ЭБУ не управляет ХХ ????
Старый 10.12.2009, 18:12 #21
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
познавательно...
а можно чуть-чуть попроЩЩе???
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 12:04 #22
Авто: BMW 520
Это все понятно и прочитано мной не один раз....
Но дело в том, что нет у меня коробочки 5x5 сантиметров
и не происходит ничено такого что выше описанного....
В чем причина???????????
может модификация ЭБУ имеет значение???
VETER-E34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 14:44 #23
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
VETER-E34 как решил проблему????, а то у меня что-то похожее!!!!
Старый 09.02.2010, 16:11 #24
Авто: BMW 520
В общем то так как описывается процесс в книге так не работает......
как не странно
может от модификации ЭБУ зависит или еще что -то.
Я просто поменял мозг и...
машина на холодную поднимает обороты и после прогрева понижает...
но при включенном зажигании но не заведенном моторе клапан не приходит в положение 50% открытия как не странно
так чт осмотря какие симптомы у тебя
может и не обязательно мозг менять..
просто я перепробовал ВСЁ...
Вот так вот...
Последний раз редактировалось VETER-E34; 09.02.2010 в 16:12.
Старый 09.02.2010, 16:14 #25
Авто: BMW 520
Говори что у тебя если смогу помогу
Старый 10.02.2010, 17:12 #26
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
[Только для зарегистрированных...] вот как то такая фигня, раньше был уверен что степень открытия ХХ зависит от температуры воздуха, и особо не заморачивался его степенью открытия а теперь осталось наверное только мозги менять
Старый 11.02.2010, 11:55 #27
Авто: BMW 520
Да конечно многое ты сделал...
Я так понимаю что машина заводится у тебя периодами и началось это после морозов..
а если не заводится свечи залиты...
Я правильно понял все выше описанное....???
Старый 11.02.2010, 12:12 #28
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от VETER-E34 Посмотреть сообщение
как не странно
Вот так вот...
В книге ошибка, при вкл. зажигании клапан х.х. закрыт!
Старый 11.02.2010, 15:35 #29
Авто: BMW 520
Ну я бы не сказал что он совсем закрыт......
он не может быть закрытым т.к. управляющее напряжение 7 и 4 вольта.
Старый 11.02.2010, 16:50 #30
Сказал спасибо: 136
Это усредненное значение меандра. Управляющая микруха ( там сварганен Широто Имулсный Модулятор) вылетает с одного плеча, как правило на открытие клапана и идет перекос
Последний раз редактировалось вова 1951; 11.02.2010 в 16:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
