Проблемы с охлаждением.
Старый 15.08.2011, 20:52 #21
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от esekbas Посмотреть сообщение
Новую на герметик ставили, старая тоже рабочая, до смены тоже циркуляции не было. а болтик стоит не родной, но через эту дырочку (где болитик) когда газу даешь должен же антифриз хэрачить, в моем случае просто пар прет оттуда.
Должен антифриз, как Вы сказали "херачить", только при условии отсутствия воздуха в системе и присутствия наличия циркуляции.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 01:08 #22
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Я вот не могу избавится от воздуха, открутил пластмассовую гайку (маленькая дырочка на радиаторе) а от туда просто прет пар, а должно же вытекать антифриз.
esekbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 01:42 #23
Banned
Сказал спасибо: 172
А как прокачиваете систему?
Старый 16.08.2011, 12:04 #24
1. Регуляторы печки ставишь на максимум.
2. Откручиваешь маленькую пробку рядом с заливной горловиной.
3. Постепенно начинаешь доливать антифриз, пока из отверситя маленькой пробки не польется ОЖ.
4. Закручиваешь обе пробки.
5. Заводишь машину и даешь ей прогреться, после чего доводишь обороты до 2000.
6. Периодически приоткручиваешь маленькую пробку и стравливаешь воздух.
7. Глушишь машину и доливаешь до нормы антифриз.
8. Повторяешь опреации 5 и 6.
9. Еще раз проверяешь уровень антифриза.
Только в моем случае вместо антифриза - вода.
Старый 16.08.2011, 12:21 #25
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Нюанс.
Вкл зажигание. Вкл вентилятор печки на минимум.
Старый 16.08.2011, 13:34 #26
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Нюанс.
Да без разницы, уже всё испробовал, даже стал шаманит, толку 0. Знаешь если всё было бы ок с охлаждением, всё само собой получилось бы.
Старый 16.08.2011, 13:57 #27
ещё раз попробуйте.... в общем делаю я так. Заливаю воду пока из отверситя маленькой пробки не польется вода, закрываю крышку бачка, завожу машину, до 90 градусов из дырочки на радиаторе бежит вода + с воздухом, как температура доходить оттуда хэрачить только пар, хоть как газуй, толку нету только пар! потом начинает кипет вода в бачке и после выбрасывает воду из бачка.... да да правильно стрелка уходить в красную зону.
Старый 16.08.2011, 14:11 #28
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Да без разницы
Вода или антифриз тоже?
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
esekbas (18.08.2011)
Старый 16.08.2011, 14:36 #29
Тиберий, ну вода на время же, как исправим, будет в системе антифриз.
Старый 16.08.2011, 14:49 #30
Banned
Сказал спасибо: 172
Несколько неверно.
Одной маленькой пробочки, которая возле заливной горловины мало, есть ещё одна - на соединительном фланце (под ним термостат стоит). И при заливе смотрите чтобы из под этих открученных пробочек пошла жидкость без пузырьков воздуха, после этого их закручиваете.
Пункт 5 - не давайте машине прогреваться. При прогреве охлаждающая жидкость расширяется.
Обороты не 2000, а 4500 - 5000, тремя-четырьмя короткими толчками.
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
