Проблемы с охлаждением.
Старый 16.08.2011, 14:58 #31
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Ну и кроме того, если у Вас нет циркуляции в двигателе из-за неисправности самой системы охлаждения, будь то помпа, либо нарушение циркуляции вследствие плохого прохождения ОЖ по контуру СО, то никакая, даже самая грамотная прокачка Вам не поможет.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 15:47 #32
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
есть ещё одна - на соединительном фланце (под ним термостат стоит). И при заливе смотрите чтобы из под этих открученных пробочек пошла жидкость без пузырьков воздуха, после этого их закручиваете.
О_оо поподробнее можно? что то не нашел я, если возможно, покажите пожалуйста на фотке.:)
esekbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 21:13 #33
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от esekbas Посмотреть сообщение
Деталь под номером 4. На ней должен быть винт для стравливания воздуха. У меня на е39 он есть, на Вашей не знаю, но, по идее, должен быть.
Старый 17.08.2011, 11:56 #34
Спасибо всем за советы:) В общем, вскрытие показало, сломались клапана печки, не открывался. Получается из за клапана циркуляции нет?
Старый 17.08.2011, 12:40 #35
если клапан печки заклинило в закрытом положении, что будет?
Старый 17.08.2011, 16:38 #36
никто не знает чтоли?
Старый 17.08.2011, 17:05 #37
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Давай подумаем.
Если клапан открыт - циркуляция по "большому" кругу.
Если закрыт - просто без печки.
Когда тебе тепло ненужно,ты печку выключаешь.Клапана закрыты.Совсем.
Мотор должен перегреться?
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
esekbas (18.08.2011)
Старый 18.08.2011, 07:53 #38
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
если нет струйки обратки в расширительный бачёк то это не значит что нет церкуляции! в моём случае было тоже самое и бурление и пары , даже радиатор трясти начинало, но температура от 12:00 не отклонялась! проверили всё! всё рабочее термостат даже чуть раньше чем его паспортные данные открывался! перепробовали всё и уже поставили диагноз прокладке и башке! но я для упокоения души купил ещё термостат по заводскому номеру подбирал, заменил - и о чудо всё прокачалось само практически и пары и кипение пропало! ради интереса сравнил термостаты в итоге оказалось что стоявший у меня термостат был от другого двигателя, верхняя его часть ( которая при установке наружу смотрит ) немного выше чем у "родного", в итоге после длительных раздумий пришли к выводу что "не родной моему двиглу термостат просто напросто при прогреве недостаточно перекрывал малый контур и помпе не хватало силы чтоб проталкивать водичку по обоим контурам - соответственно ( в моём случае ) в головке цилиндров оставался воздух и начиналось кипение!
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Старый 18.08.2011, 10:51 #39
В общем, убрали мы клапан, соед. шланги напрямую и вся трабла решена, хз короче что за мистика. Проездили по трассе 25 км 100 - 150 км/ч никаких проблем, но струйка один фиг как раньше сильно не прет, а так циркуляция есть... У нас в деревне не продают антифриз, можно ли залить тасол?
Старый 18.08.2011, 10:53 #40
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Можно.
Потом доехать до антифриза. Чем быстрее тем лучше.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
