замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 22.02.2018, 10:58 #91
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Тогда ищем подсосы воздуха и неподключенные проводочки. Бенз то есть?
Старый 22.02.2018, 11:05 #92
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
проводочки проверил. подсоса вроде нет. если датчик какойто сдох, или подсос то наыерное ошибки вывалиличь бы?
если фазы кривые будет ошибка?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 13:38 #93
Сказал спасибо: 47
снял клап крышку . выставил вмт фиксатором. р.вал выпуска на месте а впуск опережает градусов на 12. выставил покрутил стартером - теперь выпуск отстает от вмт.
странно, в тисе написано установите ваносы в произвольном положении, потом все приспособы установить и ваносы завинтить. но воносы проворачиваются, значит у них есть крайние положения и когда их ставиш надо убедится что они в этих положениях стоят....
Старый 22.02.2018, 13:42 #94
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Да ванос должен быть защелкнут при установке. Если не стопорится то в помойку.
Старый 22.02.2018, 13:45 #95
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Aus выпуск. На Е впуск. На немецком подписи. Проверь раз снял. И обязательно преднатяг цепи сделай.
Старый 22.02.2018, 20:50 #96
Авто: ГАЗ М20А
Тис лучше английский, он хоть корректен, а в русском косяков хватает, похоже что филологи переводили. Технический перевод и литературный это две большие разницы.
В инете пошарь, были видео с установкой ваносов
Последний раз редактировалось mike880; 22.02.2018 в 20:50.
Старый 22.02.2018, 23:56 #97
Сказал спасибо: 47
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
как защелкнут?
там с обратной стороны крышка пластиковая и под ней пружина - пипец сильная. кроме пластмаски нич не снять. Ну теоретичкски с внешней стороны винтитки можно отвинтить и разобрать эту штуку или пружину с др стороны выковырить...тогда точно в помойку! руками там нич не подвигать / покрутить. Вот и не понятно как защелка работоет.
Я так понимаю ванос при снятии находится в неком крайнем положении, при установке фаз он ставится произвольно(в тисе так написано) и остаётся в этом же крайнем положении. Болты затянули и прижали его в крайнем положении к распредвалу(после установки приспособ разумеется).
цепь тянем приспособой(типа натяжителя)
Может проще - я напишу как делал а вы скажете где косяк?!
-ВМТ заблокировал на маховике
-ваносы отвинтил, снял , посмотрел, поставил на место слегка прижатыми(крутятся на оси болта но тне люфтят)
-установил приспособу на валы
-натянул цепь
- поставил спереди фиксатор , совместил дырочки, привинтил фиксатор
-затянул болты ваноса
-ВСЁ
Старый 22.02.2018, 23:58 #98
Сказал спасибо: 47
валы проверял естественно. А вот про преднатяг очень интересно!! может я чего то не так сделал (два раза уже, блин..)
Старый 23.02.2018, 00:03 #99
Сказал спасибо: 47
видео много но там всё предельно просто... про преднатяг цепи или про защёлкнутый ванос нигде и никто и ничего не упомянул почему-то. Английский вариант поищу обяз, но тогда наверное нмецкий уж лучше..правда ни слова не пойму
Старый 23.02.2018, 00:17 #100
Сказал спасибо: 47
вот чего получилось
- заводим холодную - всё ок.
- прогрев минуту - начинает колбасить - типа раскачивать
- прогрелась - обороты холостые низкие, раскачивается/ трясется. при попытке добавить газа стремится заглохнуть
- движение- трогается с трудом , раскачивается и дергается
- разогнался немного - периодически дергает - как будто спереди за верёвку кто-то рвет.если газом работать очень очень плавно то можно херовенько ехать.
Да еще выхлоп на холостых - не сплошной - как будто через один цилиндр работает - четко разделяемые выпердыши....ВОТ
очень хочется доделать....немного осталось чувствую
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
