M52 замена клапана рециркуляции отработанных газов
Like Tree2Likes
Старый 14.07.2010, 13:05 #11
Авто: е-36
Блин как Вы там ее "реанимировали" - там же микроны этой самой мембраны .
вот поменять пружинку нужно которая мембрану отталкивает .
Или тупо срезать по окружности "круг" под 0,2-0,22 мм и все там же есть свои впадины и выступы ?
КАК
romasheka вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо romasheka за это сообщение:
yron63 (16.11.2010)
Старый 12.11.2010, 16:37 #12
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
На М54 меняется без съёма вп.кол., но неудобно трубки снимать.
Пишу по памяти, может что и не совсем так.
Снимайте:
- корпус воздухана с расходомером и трубками,
- дис-у (2 болта)
- короб с проводами откручивайте (помойму 2 гайки и 1 болт)
- трубку щупа масла в сторону (1 болт) - не вынимайте полностью
- дрос.заслонку (4 болта)
- клапан хх для удобства (2 болта)
- бачек ГУР в сторону для удобства (2 болта)
- электроклапан (2 самореза) сами поймёте какой
- трубку снизу квкг - слив масла
- трубку от крышки клапанов к квкг - поступление газов
- трубку с квкг на вп. колектор снимите повернув против часовой стрелки - отсос паров, предварительно отсоеденив её сверху от вп.кол. и другой трубки,
может потребоваться ещё снять короб с проводами на форсунки для облегчения.
- открутите 2 самореза и достаньте сам циклон-квкг
Некоторые детали можно и не снимать, но снимать их не долго, а трубки
с квкг станет снимать значительно удобней.
Больше всего я потратил время именно на снятие этих 3-х пластиковых трубок,
особенно на ту, что от вп.кол. идет, неудобно сжимать фиксаторы трубок, мало места для руки.
Не забудьте продуть и проверить все трубки, а лучше промыть или вообще заменить.
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо temp-reg за это сообщение:
Мурманец (04.06.2011)
Старый 15.11.2010, 14:27 #13
Аватар для temp-reg
По М54 я создал отдельную тему:
М54 -- замена Клапана вентиляции картерных газов
Если у вас М52TU, то вам тоже в эту тему.
A.G/ likes this.
Старый 09.02.2011, 07:48 #14
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
у меня тож проблема с клапаном была у меня просто высохла мембрана и не перекрывала, и масло жрала дай бог! этот клапан служит для того чтобы создавать определенное разрежение в картере!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 09:25 #15
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от андрей085 Посмотреть сообщение
Не,не! Для снятия избыточного ДАВЛЕНИЯ!...
Старый 26.02.2011, 22:53 #16
Аватар для LAM017
Авто: FORD TRANSIT 2.0, 90'
Сообщение от Вячеслав520 Посмотреть сообщение
Замена
Снять клапан с моей точки зрения можно только путем демонтажа впускного коллектора. Может возможно произвести замену и проще, но как это сделать я не понял. Теоретически он снимается откручиванием одного болта, которым он крепится к металлическому кронштейну и выдергиванием из впускного коллектора. Естественно предварительно надо снять с клапана все трубки.
* Капот лучше перевести в монтажное положение. Так будет удобнее.
* Снимаем корпус фильтра, воздухомер и гофру.
* С нижней части большой гофры снимаем трубку.
* Снимаем все фишки и откручиваем два болта крепящие заслонку ASC+T
* Снимаем тросик.
* Откручиваем 4 болта крепящие дроссельную заслонку со скобой к впусконому коллектору (стрелкой показан один из них).
* К корпусу дроссельной заслонки подходят две резиновых трубки. Их откручивать не стоит , а то польется антифриз.
* Впускной коллектор закреплен на кронштейнах. Откручиваем два болта (показаны стрелками) с нижней стороны коллектора.
* Рядом со щупом видно как проходят две трубки. Это топливная магистраль. Снизу впускного, чуть правее правого кронштейна есть зажим для этих трубок. Его нужно отщелкнуть.
* Снимаем фирменные полосатые крышки с двигателя .
* Начинаем откручивать гайки, крепящие впускной к ГБЦ.
* Для того чтобы открутить последнюю гайку, крепящую впускной надо предварительно демонтировать воздуховод (откручиваем 3 шурупа, отмеченные стрелками).
* От топливной рейки к впускному снизу идет тонкая резиновая трубочка. Её надо предварительно снять.
* Также надо снять все трубки с клапана рециркуляции.
* Отключаем форсунки и аккуратно вытаскиваем форсунки из впускного коллетора. Но не до конца. Оставляем их временно в посадочных местах.
* Проверяем все ли отключено и путем хитрых и аккуратных манипуляций снимаем впускной коллектор.
Видим виновника торжества. Меняется он элементарно. Откручиваем, если не открутили раньше, болт крепящий клапан к впускному и вытаскиваем клапан (там резиновая прокладка).
* Далее всё тщательно промываем, протираем.
* Собираем в обратной последовательности с использованием новых прокладок.
В итоге должно получиться это .
Прочитал, пошел менять М52 98г. (у сына "родной" клапан стоял (02 98г.) мембрана 3/4 по диаметру разрушена)
Но!! Он крепится к кронштейну на 3-х болтиках.
И тем, кто хочет почистить шланг слива масла с клапана не снимая (я не снял, т. к. прикипел) - не получится, т.к. с него НЕТ выхода в магистраль трубки, где установлен щуп замера уровня масла. Магистраль слива масла с клапана рециркуляции выходит в трубку приваренную вокруг нижнего конца трубки щупа и опоясывает ее, поэтому нужно снять трубку, в которую вставляется щуп замера уровня масла (болт с головкой на 13 мм к картеру) вытащить и можно все увидеть, прочистить в обе стороны и все будет понятно.
удачи. с Уважением ЛЕОН17
LAM017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 23:53 #17
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от W1T4S Посмотреть сообщение
Еще при снятии и установке впускного коллектора надо внимательно следить за всеми откручиваемыми гаечками и шайбочками, они очень легко западают в головку блока. Прописная истина, но я сам на нее попался (пришлось снимать головку и вытаскивать гайку, слава Богу без последствий).
Никого снятия впускного коллектора не требуется,у меня студент его за 20 минут поменял,правда много чего на ощупь,но факт,чего зря гайки крутить!
Старый 02.03.2011, 22:31 #18
Авто: E39 3.0d
А какие признаки неработающего клапана?
JN.Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 22:48 #19
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
долго, пусть тренируется
троит двигатель, как будто 1 или 2 цилиндра не работают, иногда может заглохнуть, если чуть даш газу то всё становиться гут, и на ооротах тоже всё в норме, у меня так было.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 22:52 #20
Авто: E39 3.0d
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Странно посл езамены этого клапана она у меня троила один раз также как и до его замены,ну потом перестала.Есть ещё какието симптомы?
M52TU - замена Клапана вентиляции картерных газов temp-reg Сделай сам 1 12.05.2016 02:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
