автоматом нет. если только не преколхозить что нибуть туда. |
Всем привет! Машина Е61 530хд 2006-10. Подскажитвае пожалуйста что сделать, если кто сталкивался с такой проблемой: вчера после кодирования NCS в какой-то момент запищал и отключился xdrive (горят лампочки DSC, желтый кружок восклицательный знак, и 4х4 в Idrive). Вроде бы проблема появилась в момент перезаписи блока SZL если не совпало конечно, конкретнее разница в FSW_PSW.MAN оказалась в пункте M_SPORT (было М-СПОРТ нихт_актив а записался тот где М_СПОРТ актив). После перезаписи FSW_PSW.MAN с М_СПОРТ нихт_актив ничего не изменилось, также горит все желтым. ----- Вторая проблема после кодирования CAPPL - поменял запись oil level c nicht_aktiv на aktiv, зашел в Idrive в пункт Service (раньше там были сервисные интервалы и еще отдельно текущие ошибки) после этого кодирования поверх них появился один пункт Motoroil но он ниче не сообщает, просто картинка с уровнем масла и пишет в текущий момент нет информации. После обратного кодирования с актив на нихт_актив сервисные интервалы не вернулись, а пункт Service стал сереньким, неактивным, зайти в него нельзя. Вопрос - можно ли вернуть назад меню с сервисными интервалами и текущими ошибками и как это сделать? И второй - что делать, чтобы включить xdrive? Спасибо! |
ты бы лучше рассказал что кодировал и зачем.?! какие ошибки по диагностике? закодируй все обратно как должно быть, не через ман файл. |
А блок СЗЛ смотрел на будущее для м-руля, подумал оставлю активное м-спорт, оставил :shock: Сейчас считаю ошибки Инпой отпишу. (а не через ман файл этот как?) |
С икс драйв и дсц все разрешилось после небольшой поездки. А вот с сервисными интервалами и текущими ошибками все актуально, может у кого-нить есть fsw_psw.man для CAPPL? Если в нем дело, менялось только ойллевел, возврат на нихтактив результата не дал. |
Нафига козе баян????? Первоначальное кодирование сделай!!!!:dance: |
Как делать это первоначальное кодирование, подскажите пожалуйста? |
File->Load profile->Expertmode->Edit profile->pass->....-> F1 (VIN/ZCS/FA) -> ZCS/FA f. ECU -> E60 -> CAS -> ошибка Following feature is invalid for FA: $6AA printscreen прикладываю. Что делать? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
:facepalm::facepalm: Извращенец... Мацай свои "шашечки" дальше, если "ехать" - не твоё...:piska: |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12. |
