Всем привет. У меня в БМВ Е87 есть функция S1CDA BRAKE ENERGY REGENERATION, на днях поменял аккумулятор новый, вместо AGM поставил обычный, в авто это прописал. Теперь хочу отключить эту функцию S1CDA. Достаточно ли будет удалить эту опцию из FA?? |
Помогите пожалуйста. Bmw e92 2009 usa. Кодирую TMPS на TPM. Отключил физически TMPS модуль. Убрал опцию $2VB, добавил $265. Прошелся дефолтом по CIC, KOMBI, DSC. Взято с американского форума. CIC: RPA_CIC aktiv CIC: RDC nicht_aktiv CIC: RDC_SAFETY nicht_aktiv KOMBI: RDC_ALIVE nicht_aktiv KOMBI: MMI_ENA_RPA_RDC aktiv KOMBI: RDC_VERBAUT nicht_aktiv KOMBI: DSC_MIT_RPA_CC aktiv KOMBI: RDC_DISP_SWITCH nicht_aktiv M3DSC: RPA aktiv Появился в CIC tyre pressure monitor. Но пишет error и не дает сделать reset. Мой блок DSC називается XDSC И в нем нет RPA active. Только вот это. Я не знаю что менять. Хотя убраная и добавленая опция должны были все в кодировке изменить. |
Вложений: 4 считал cas, cic, bdsc, kombi . вроде бы все правильно. забыл уточнит, что у меня xdrive. |
разобрался в чем дело. JBBF модуль должен быть закодирован тоже. RPA_SWITCH to ACTIVE теперь все заработало. |
Народ подскажите!! Версия 4.0.1 но не могу зайти в редактирование профиля пароль ввожу и ничего не происходит. Только стандартный профиль, а он не редактирует только считывает. Где взять профили готовые?? |
на авто Е60 нет сервисного интервала замены масла, я так понял была произведена "деактивация проверки масла e60" через ista .... Как восстановить данную функцию? если кто знает подскажите, пжлст! Поможет ли кодировка пустым МАН файлом?:help: |
Вложений: 1 при чтении Vin из CAS, LMA (NCS) выдает след ошибку скрин... как это обойти? |
Хочу закодировать опцию S5ACA - FLA. В инструкции сказано, что надо закодировать блоки LMA и CIC/MASK/CAPPL. Первый блок в e70 отсутствует, там он FRM, если не ошибаюсь. Но вопрос у меня в другом: каким образом люди определяют, какие блоки надо кодировать, в случае дооснащения? Где можно об этом почитать или посмотреть список зависимости блоков от опции? |
Добрый день! Есть такая проблема -- машина е53 рест, при вкл.-выкл. зажигания рулевая колонка поднимаеться -опускаеться,нужно отключить эту опцию, но в трейсе файла с блока GM3 нет строки (EINSTIEGSHILFE_HOEHE ) которая отвечает за деактивацию этой функции.Подскажите кто знает - куда смотреть что -бы отключить руль ездить вверх-вниз. |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14. |
